Har rivit upp en gammal vägg och ska skruva in ett gäng app.dosor. Så ser jag att alla brukar ta dem i reglarna. Förstår att ett lager spån blir lite mesigt att fästa i men jag har 12 mm panel och tänkte lägga en till bit panel att fästa appdosan i. Kan jag då skruva den direkt i två lager träpanel, 24mm? På andra sidan finns tretex 15mm (inte mycket att fästa i, men jag nämner det ändå).
Om inte, behöver jag åka in och köpa plåtfästen för appdosorna att fästa i reglar eller kan de skruvas direkt i reglarna?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Planterade Lagerhägg Etna ganska sent i november. Zon 1. Plantor med jordklump. 2 dagar senare blev det kallt 8 minus. Så här ser den ut nu. Vad göra?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Plåtslagerikostnad för ca 125 kvm?
Tak & Vind -
byta lager i en d2e146-ap47-02
Ventilation -
2 lager gips hur gör man med förste lagret
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta lager på fläktmotor i HERU 180 S 2A
Ventilation
