Tänkte montera en sån här på en sån vanlig blå "regntunna" i plast, frågan är bara hur man får det tätt/stabilt?
https://www.vattenliv.se/produkt/tappkran-masssing-r15/
Egentligen tänkte jag bara borra hål i tunnan och sedan epoxylimma krananslutningen och täta med silikon vid behov, men blir det tillräckligt? Har hade ni gjort?
Packning mot flänsen och mutter med bricka på insidan.
Smart med cykelslang! Billigt och bra.
Typ en sån här på insidan bara som "mutter"?
https://www.biltema.se/bygg/vvs/pem-plastrorsystem/muff-2000035105
Ja, en sådan funkar bra som mutter.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 101 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 101 inlägg
Bättre med en sådan här så man kan dra åt med en vanlig skiftnyckel.
Står i beskrivning att den är för exakt det ändamålet du ska ha kranen till
https://www.biltema.se/bygg/vvs/pem-plastrorsystem/lasmutter-2000035126
· Västerbottens län
· 17 894 inlägg
Med den här får man lite större kant mot packningen.
https://www.biltema.se/bat/vvs/bordgenomforingar/bordgenomforing-2000020419
Protte
Protte
Ska du ha en bussning mot kranen sedan? Det blir ju ett helt annat utseende, men det kanske inte var ett problem.
Samma för oss! Sambon ville täta och greja, men jag tyckte att vi kunde prova först. Det var 7-8 år sen nu och kranarna sitter där och läcker inte alls. Så, kanske värt att prova först innan en massa jobb och pengar läggs på projektet?Axelida skrev:
· Västra Götaland
· 2 309 inlägg
Intressant taktik att gå in och hålla med sig själv, ca 3 år senare.Axelida skrev:
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
typ av koppling till kökskran
Vatten & Avlopp -
Byta kran till en som man kan ansluta två tvättmaskiner till?
Tvättstuga -
Ansluta till mindre kran
Tvättstuga -
Ansluta Ø32mm PE-slang till Ø22mm kopparrör samt utvändig kran
Vatten & Avlopp
