T
R Rörmokaren84 skrev:
Jag har 16 hur mycket som helst L. De duger.
20 om ni kan tänka er skrava i backen
Verkar vara kört att få tag i 20mm pex imorgon. Har du förslag på någon 20mm till 22mm koppling?
Alt en koppling från pex till pem?
För 22 mm pexslang och pemslang verkar byggvaruhusen som är öppna i morgon ha.
Att hitta 20mm (och 25mm) PEX är hopplöst i "butik" eftersom de bara lagerför just 15 och 22mm...
Jag sökte med ljus och lykta också men finns inte tyvärr i butik men jag ringde vår lokala VVS här på ön (Helgö) och han i sin tur fick tag på någon annan VVS'are så jag kunde hämta en 25mm koppling från honom.
Så tipset blir, ring runt till lite VVS firmor på ön eller Bromma och se om någon av dem svarar på en söndag och kan tänka sig att sälja en...
Tovin
Vi har 40 meter LK PEX stående i garaget som du kan få köpa till en okej peng. Finns i Skurup så inte orimligt långt bort från Eslöv. Kan skicka en bild på lådan via PM
Såg nu att det stod Ekerö och inte Eslöv. Lycka till :)
nino
Kollade i förrådet, jag har 67m 20mm pex och 25m skyddsrör till denna.
Dock är jag lite tveksam till planen att gräva ner detta, så gör man ju normalt inte. Men det bestämmer du själv förstås.
Tovin
T
Nej jag är med dig på det. Tyvärr så är redan röret som är gjutet in i grunden till vårt hus nedgrävt. Så ska bara koppla ihop det för att skarva sista metrarna till attefallshuset.
Själv hade jag i det där läget övervägt att lägga ett betydligt grövre rör, typ 50mm eller till och med 110mm avlopsrör som du sedan kan dra både de rören och eventuellt något annat du kommer på senare utan att behöva gräva igen.
Violina och 1 till
T
Det slutade med att jag fick tag på slang och koppling. Tack för allas förslag.
Dowser4711 och 1 till
