7 674 läst · 9 svar
8k läst
9 svar
Åkgräsklippare behöver batteri för att starta??
Jag har en stiga åkgräsklippare. Jag använder inte startmotorn för att starta utan jag drar igång den med snöre. Men trots det så måste jag ha ett batteri på 12V påkopplat för att den ska starta. Varför behöver den det? En vanlig handjagare kräver ju inte batteri och de är ju samma motor??
Själv är jag 100% kass på el, kan typ + och - sen är det stopp. Men en maskin med batteritändning bord ha en generator va? Känns inte som en 5,5 hk har det. Är sedan maskinen utrustad med dragstart borde batteri inte vara nödvändigt.
Upplys mig.......och TS![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har maskinen ett startbatteri måste man ha något för att ladda batteriet. Då är en generator lämplig.N Nils82 skrev:
Som tidigare spekulerar jag bara, då jag inte vet hur just denna maskin ser ut.
'Generatorn' brukar bestå av ett gäng spolar som sitter under svänghjulet.
http://www.briggsparts.se/art/stator-2.php
det är helt enkelt så att som skrevs ovan, min BS motor I åkgräsklipparen har batteritändning så därför krävs batteriet. Batteriet används också för att starta motorn med startmotor och dragsnöret har man bara I nödfall. Jag använder dock bara dragsnöret då batteriet inte orkar starta motorn.
Hur många batterier behöver jag för att driva 3 kW 24h om dagen på 500W laddning?
El -
Hej behöver man en gaspatron till batterispikpistol för att den skall fungera
Byggmaterial & Byggteknik -
Batteri till min 14,4 V skruvdragare. Behöver info
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Byta ut laddningsbara batterier, vad behöver man tänka på?
Teknik -
Vad behöver jag för att ansluta kylbatteri?
Värme allmänt
