Jag har tagit bort ett fönster på cirka 1200 bredd och ska in med en altandörr på 1400!
När jag börjar slakta väggen så förväntade jag mig fasad, isolering,reglar sen skivor som "vanligt" (inte alla lager men ni fattar)
Istället möts jag av 3 olika fasader (antar dem spikat på ny på gamla bara)
Och sista lagret/lagret närmast insidan är solida horisontella "träreglar" som ligger på varandra och skapar en massiv trävägg cirka 80x120 (är blandat virke)
Är detta något som gjordes förr i tiden? Eller bör jag tänka om och anse att väggen kan vara bärande, och med det menar jag dumt att bredda dem sista 200/ta bort all massiv trä under fönstret
HUSET är byggt 1942
Är ny fasad på den gamla med vindpapp och isolering under
Inget lager av diffusionsspärr finns vad jag såg....
  • Öppning i en vägg där ett fönster tagits bort, exponerar flerskiktskonstruktion med träreglar och isolering.
  • Delvis demonterad vägg med exponerade horisontella träreglar och lager av isolering från renoveringsprojekt i hus från 1942.
Rickard.
