1 694 läst · 9 svar
9 svar
Ännu en tak-offert, men snälla ta en titt.
Taket är ett enkelt sadeltak med två genomföringar. Lutningen är 27 grader och ytan 106kvm plus en utbyggnad på ca 35kvm. Idag är det klätt med plåt.
Den firma som känns seriösast vill ha max 85000:- ROTAT och klart för att bygga ställning, riva allt, byta eventuell dålig råspont, montera mögelstoppers, lägga papp, läkt samt Benders tvåkupiga betongpannor, nya vindskivor och plåtar, hängrännor och stuprör, fågelband nocktätning mm mm. Med andra ord gör de allt som behövs förutom den låglutande delen av huset som är 35kvm. Den delen skall enligt pappgubben kosta ca 7000 efter rot (Ytpapp från Wiecote).
Jag får köra bort skräpet själv men får då låna släp av firman gratis.
Räknar med att de skall kosta max 90000:- inklusive allt om ja hjälper till att riva lite. Detta ger mig ett kvm pris på 650kr efter ROT om jag inte är ute och snurrar med matten??
Bra eller anus??
Bra eller anus??
Materialet är från Beijer och är specat från dem till 37000:-. Då ingår varenda spik och beslag, takfirman har sagt att allt material troligtvis inte kommer behövas så material delen kommer bli lite lägre.
Priset för den låglutande ytpappdelen är 250kr + moms per kvm. Ca 12000:- Innan ROT.
Arbetet på panntaket är då 86000:- innan ROT. Till detta tillkommer resor och en eventuell specialplåt, specat till 5000kr.
Moderator
· 52 051 inlägg
Är du säker på att takstolarna tål vikten av betongpannor?
Har ett gammalt Åsa hus ed fribärande fackverkstakstolar. När huset var nytt 1957 hade det ett tegeltak. En modern betongpanna kontra en blöt tegelpannas vikt är marginell. Samt att grannhuset har betongpannor och deras hus är av samma sort.hempularen skrev:
Så jag hoppas det kommer hålla .
· västragötaland
· 1 548 inlägg
Ofta har gammal husen byggda med en högre snö klass än man gör idag. Så det klarar mer snö på vintern så betong pannor brukar inte vara några problem.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Låter ungefär som det vi betalade. Vi fick andra offerter på betydligt större belopp.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tycker också att priset låter ok.
Om du litar på att firman kan göra ett bra jobb så kör på!
Snälla! Hur tolkar ni byggrätten som är insatt?
Bygglov -
Snälla hjälp mig med mitt altan-dilemma
Altan & Uteplats -
Snälla hjälp ang bets
Möbelsnickeri -
Murare snälla hjälp! Påbyggnad av mur.
Byggmaterial & Byggteknik -
Jag köpte en lyfco e1200 robot gräsklippare men kan inte få igång den snälla hjälp mig
Fritidshus
