Hej! Vi bor i ett nybyggt hus vi köpte i juli förra året som jag undrar lite hur man ska förhålla sig till luftfuktigheten. Lite kort info:
Färdigställt 2021
Grund: plintar på gjuten platta
1 ½ plan
Ventilation:
1 st väggventil i vardagsrum/kök (bild 1)
1 st väggventil i rum 1 (bild 2)
1 st väggventil övervåning/nästan loft (bild 3)
Luftvärmepump nedervåning (bild 4)
Väldigt brant trappa, så den blir lite som ett lock. Värmen från LVP sprider sig inte upp fastän den sitter mitt för trappan några m bort
Kondens i fönstret på ÖV (bild 5)
Mäter jag upp luftfuktigheten med hygrometer nedervåning pendlar det mellan ca 52 och 60%.
Övervåningen brukar oftast ligga runt 60-62%.
Treglasfönster nedervåning (se bild 7).
Övervåningen brukar kännas lite "råare" och kallare. Temp utan elementet igång ca 17-18c.
Nedervåning med LVP igång brukar ligga jämnt på 19.8-20c.
Är det några konstigheter öht?
60% LF är väl gränsfall?
Tankar?
Färdigställt 2021
1 ½ plan
Ventilation:
Tankar?
Sannolikt är en orsak för dålig ventilation från badrum mha fläkt som då styrs efter behov, dvs fukthalt.B Beckidekk skrev:Hej! Vi bor i ett nybyggt hus vi köpte i juli förra året som jag undrar lite hur man ska förhålla sig till luftfuktigheten. Lite kort info:
Färdigställt 2021
1 ½ plan
Ventilation:
Tankar?
Du ska ligga runt 40-50% vintertid.
Okej ja jag glömde nämna badrummet. Där sitter en automatisk fläkt. Se bild. Vi har ofta badrumsdörren öppen, har det ens med saken att göra?P paralun skrev:
Jo det är i ett badrum det blir massvis med varm fukt som kan gå ut i andra delar av huset men funkar fläkten så borde det vara något annat?B Beckidekk skrev:
Sä här ser det ut i ett badrum hos mig och då ser jag att ventilationen fungerar.
![Historikgraf för temperatur och luftfuktighet i ett badrum, visar periodiska toppar i luftfuktighet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/653/653659-e23093dfa054b412acb31299e7221e56.jpg)
Nu har jag haft hygrometern i badrummet hela dagen och den ligger mellan 51-53% luftfuktighet. Så härifrån borde ju den fuktiga luften inte komma? Haft dörrren stängd också. Eller tänker jag fel?P paralun skrev:
Eller jag tänker väl snarare såhär. Nu har duschen Eller något annat vatten inte använts i badrummet och fukten ligger på runt 50%. Det håller sig fortfarande runt 60% på ÖV, då tänker jag att man kan utesluta att det är från badrummet?
Kan tänka helt fel.
Kan tänka helt fel.
Det är helt ok men jag blir inte klok på din ventilation samt uppvärmning och ett nytt hus.B Beckidekk skrev:
Eller har jag missat nåt?
Ventilation:
Finns det några ventilationsaggregat? (förutom badrum)
Nej resten är självdrag. Mao bara hål i väggen med ventilP paralun skrev:Det är helt ok men jag blir inte klok på din ventilation samt uppvärmning och ett nytt hus.
Ventilation:
Kondens insida fönster beror ofta på undermålig ventilation.
Vad har ni för grundventilation?
Jag kanske missar något men än så länge har ni visat bilder på tilluftsventiler. Samt att ni har en frånluftsfläkt i badrummet som endast är igång när luftfuktigheten i badrummet är hög.
Ni bör ha någon form av grundventilattion som alltid går .
Sorry 2:a på den
Sorry 2:a på den
Kollade lite och det här verkar som en bra beskrivning.B Beckidekk skrev:
https://blogg.polarpumpen.se/luftvarmepump-ar-en-sekundar-kompletterande-varmekalla/
Billigast är nog att köpa sig en kamin och börja elda.
