3 519 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
240v eller 280v lampa
jag undrar ifall det går att använda sig av en 280v lampa till dimmer som fungerar på 240v?
Jag förstår principen med Watt men vad gör volten för skillnad ifall det skiljer 40volt mellan 2 lampor?
Fungerar båda i en armatur kopplad till dimmer?
Denna jag funderar på att skaffa.
https://www.lamportillallt.se/energityp/glodlampor/luma-signallampa-e14-10w-280v.html
Volttalet på en glödlampa anger max matande spänning lampan klarar av.
Om du har två lampor med samma effekttal och lummen (ljusstyrka) men olika volttal, bägge matas med samma spänning så kommer den med högre volttal att lysa svagare samt hålla längre.
Okej så det är alltså max man talar om. Då ska det inte vara några problem för mig att köpa 280volts lampor till min lampa i hemmet helt enkelt där volten i byggnaden ligger på 240volt som standard. Det kan alltså t o m bli så att de håller längre?Demmpa skrev:
hej och tack för svar. Det jag menar är såklart 230v isåfall.etompau skrev:
Lampan för 280v är egentligen för industri står det men passar in på övriga kriterier som jag behöver till min lampa hemma så tänkte chansa men bättre att fråga först.
Om lampan är märkt 280V och avsedd för industri skulle jag väldigt noga kolla hur den vill drivas. Det är inte alls säkert att du kan koppla in den rakt av i ett lamputtag.
280V stämmer inte alls överrens med normal nätstpänning någonstans där jag känner till, däremot verkar det vid en snabb googling vara en normal spänning för högtrycksnatriumlampor eller MH-lampor.
Vad är det för lampa? Har du länk till den?
tommib skrev:
Hej först kommer den vanliga lampan jag tittar på och därefter länk till den med 280v.
https://www.lamportillallt.se/energityp/glodlampor/paronlampa-e14-10w.html
Lampan funkar bra men du behöver nog inte sänka dimmern så mycket. Den står ju som signallampa så man får anta att den är tänkt för någon gammal indikering tex för strykjärnsuttag i tvättstugor osv. Där är livslängden prio och inte ljusstyrkan så du kanske slår två flugor här.
Åh det låter precis som något jag söker efter! Då ska jag testa dessa och hålla tummarna att de fungerar!GK100 skrev:
Det var inte dåligt. Beställt lamporna och faller detta väl ut så blir det att bunkra upp med dessa.etompau skrev:
Hittade att det i nordamerika tydligen avvänds 480/277V i vissa industriella tillämpningar så det kan vara avsett för det.tommib skrev:Om lampan är märkt 280V och avsedd för industri skulle jag väldigt noga kolla hur den vill drivas. Det är inte alls säkert att du kan koppla in den rakt av i ett lamputtag.
