Jag har en köksfläkt med inbyggda lampor. De var tidigare halogen, men nu finns det led. Tror de heter gu4 eller mr16.
Problemet är att de snabbt går sönder, senast efter några timmar.
Kan det vara problem med transformatorn? Som lekman tänker jag att den kanske är svajig och ger för hög ström?
Och ska jag i så fall bara byta ut den eller ska jag försöka felsöka först?
Tacksam för svar!
LED som är byggda för att rakt av ersätta halogen (12 V växelström) brukar funka bra, det är åtminstone min uppfattning. Att dina går sönder efter några timmar tyder på något fel.
Har du någon länk till de ljuskällor du köpt?
Ett annat fel som kan uppstå är glapp i själva sockeln i armaturen. Varma halogenljuskällor kan slita på materialet.
Hade samma problem i en badrumsbelysning, vet inte anledningen, troligtvis är det värmen, led gillar inte om det blir för varmt, det kanske typ behövs hål i reflektorn så värmen kan vädras ut.
Jag hade turen att hitta 2 st 10 pack med halogenlampor i en låda på en loppmarknad, så jag kör vidare med halogenlamporna, som dessutom ger bättre ljus.
Dan Söderlund
Den lägre belastningen från LED är också en faktor. Inte ovanligt att nätdelen inte fungerar med LED. Kanske är det detta som uppstår med dina grejor.
Kombinera LED med en halogen brukar lösa problemet, alt. byt nätdelen till en som klarar lägre belastning.
Dan Söderlund och 1 till
Som sagt, vanligt att det inte fungerar att bara byta från halogen till Led. En led dra för lite ström.
Men det brukar visa sig som flimrande ljus eller inget ljus alls. Vet du förresten att lamporna verkligen är trasiga?
Nej, jag vet inte att de är trasiga, bara att de snabbt slutar lysa.
Idé just nu: byta till en trafi för LED! :)
Tack!
Nu har jag googlat på transformator till min fläkt (Franke FDF 6146 XS ECS), men hittar ingen.
Kan man inte bara ta vilken transformator som helst (nästan) som tar ner 220V till två st 12V/5W (eller vad det kan vara på mina lampor)?
Ta en bild på nuvarande trafo så blir det lättare att uttala sig om grejorna.
Ska du byta trafo får du ju kolla efter storlek/kapslingskrav där den ska sitta.
Du kan ta vilken trafo som helst som ger 12V och klarar din låga belastning. På en halogen trafo fanns det ofta en märkning i stil med 20 - 80W, dina två LED lampor är troligen på 2W - 5W styck (står på dem). Och så skall trafon passa rent mekaniskt.
En annan lösning som är möjlig är att lägga ett motstånd parallellt med lamporna. Det drar då en del effekt så man kommer upp till trafons minimumlast. Ett sådant motstånd måste då ha ett lämpligt värde, och effekt tålighet. Det kommer att bli väldigt varmt, så man behöver kunna montera det i fri luft. Det finns effektmotstånd med kylflänsar som är avsedda att skruva fast.
Dan Söderlund
