Vill någon förklara varför det skall sitta en klyvkniv på en bänksåg.
Sågen jag använder (bosch GTS 10, i en båtklubb) har denna detalj bortmonterad. Det är för mig okänt varför någon valt att ta bort denna. Jag förstår inte ens dess funktion? Är den viktig? För vad? Fingrarna eller träbiten?
///obildad
Jag är inte bensäker, men tror att det ska sitta där för att hålla isär materialet så det inte nyper klingan och skadar operatören.
Jag har tagit bort klyvkniven på både cirkelsåg och sågbord för det är mest ivägen. Säkert skitdumt och farligt, men det har funkat för mej.
Sätt dit klyvknivarna!
Fasting har helt rätt i dess funktion, men har fel i hur farligt det är att köra utan dem, risken för att arbetsstycket skall kasta tillbaka med stor kraft är jäkligt stor. Yrkesmässigt är det absolut förbjudet att köra en bordscirkelsåg utan klyvkniv.
Själv har jag skurit av mina klyvkniv så att de aldrig går ovanför klingan, då är de aldrig i vägen om man spårar eller falsar, så det argumentet går att lösa.
Att ta bort klyvkniven på en handcirkelsåg är, om möjligt, ännu farligare, det räcker att man nyser så kastar sågen bakåt och om man då håller i regeln med ena handen så säg adjöss till några fingrar eller handen där. Kasten är blixtsnabba och det är inte lite kraft där heller.
/Kent
pierre.e.l.wiberg
Tack för svaren. Jag skall försöka verka för att kniven sätts tebax!
///j
blir till att montera tillbaka den med samma modifikation som dig asap (därför jag monterade bort den)
kände av ett sånt kast i sommras... var en smal träbit men flög iväg i en grym hastighet...
När jag läser detta minns jag någon gammal artikel i DN jag läste - det handlade om något sågverk, minns inte vilket, där man bland annat pratade om hålen i dörren in till själva sågen. Dörren var placerad många meter från sågen, men trots detta flög träpinnarna ibland tvärs genom rummet..... Här berodde det säkerligen på andra saker än kniven, men dock - man glömmer lätt vilka krafter det handlar om.
Jo, där en otrolig kraft och klyvknivarna skyddar inte emot allt. För några år sedan stod jag och spetsade några stolpar på en bordsåg och PANG! Där kastades jag bort från sågen och var helt groggy, en av de avsågade kilarna hade gått emot klingans bortre kant och skjutits iväg mot min haka. Det blev några stygn och rensning av såret från träflisor.
Detta hände klockan 09.30 på förmiddagen, på kvällen kom känslen tillbaka i hakan och det var inget kul, den var helt bedövad fram tills dess av smällen.
Några centimeter längre ner så hade jag antagligen inte levt idag, lite högre upp så hade kilen troligen splittrat skyddsglasen. Och, nej jag fattar bara inte de som vågar jobba med snickerimaskiner utan skyddsglasögon. De gula ger dessutom bättre kontraster så man ser faktiskt bättre med dem på.
Angående kraften i en byggsåg modell större... Jag kantade en bit alm som var cirka en meter lång och kanske 200x120 i tvärsnitt, dvs "lite" vikt i den, när byggsågen med 400 klinga lyfter arbetsstycket och skjutsar tillbaka det, Whoops, noll chans att hålla emot. då stängde jag av sågen och efter det blev det längre arbetsstycken i den sågen.
Riskerna med en vertikalfräs är betydligt större men man underskattar tyvärr ofta riskerna med en bordssåg. Ivägflygande knastar är förresten inget kul heller, de kommer oftast med en fart på en bra bit över 100 km/h *usch*
Bruksanvisningarna till sågarna räcker inte för att beskriva alla risker, en av de absolut värsta sakerna man kan göra är t ex att kapa med geringsanhållet och ställa in längden på den färdiga biten med klyvanhållet (längdanhållet). Den avsågade biten kilas så gott som garanterat fast och sen smäller det. Försöker man då dessutom hålla fast den avsågade biten med ena handen så kan man nog be någon köra en direkt till lasarettet *brr* Jo man kan såga ungefär så men be då någon som _kan_ visa det momentet innan ni gör det själva!!! Ett misstag här gör man nog bara en gång! Därför jag heller inte vill beskriva hur man skall göra i text för risken för missförstånd är för stor.
Tyvärr så verkar inte byggsnickare idag utbildas speciellt mycket på snickerimaskiner, det skrämmer mig en del ibland, kunskaperna om och kring snickerimaskiner är betydligt större hos de som läser till möbelsnickare, kanske förståeligt men beklagligt. Jobbar man mycket med sådana här maskiner är det oftast inte frågan om ifall att något skall hända utan snarare när och här kan kunskaper hjälpa till att minimera riskerna. Det är farligt nog ändå.
/Kent
Jag förstår precis.
En ide kanske kunde vara att ta med bilder i manualerna på vad som kan hända, *men* det är nog för extremt. Lite som polisen och vägverkets ide om att ställa ut något riktigt olycksvrak efter vägen för att få ner hastigheten.
Skyddsutrusting kan aldrig påpekas för ofta, det är för enkelt att "bara köra" och så händer något..
Nu är jag ingen ägare av en bordscirkel (utrymmesproblem) men den står högt på listan så man får såga med cirkel och linjal så länge. Jag fräser väldans mycket och har full respekt för dessa verktyg.
En av de första gångerna skulle jag spåra för kablar till extraspottar under ett badrumsskåp gjort i MDF. Tog 8mm skär med 6mm fräs och det var ju inget problem för fräsen men jag matade för snabbt och höll inte maskinen stadigt nog. Fräsen höll och inga personskador men man fick sig en tankeställare.
Tack för kunskaperna! dags att montera tillbaka klyvkniven med andra ord...
:surprised:
/Jens
Intressant läsning om klyvkniven.
På min Robland har jag en 2mm klyvkniv men klingan gör ca 3mm breda snitt.
Jag är tveksam till ifall klyvkniven lyckas hålla isär arbetsstycket helt och hållet.
Det förhindrar dock att klingan kan "hugga" tag i arbetstycket så det inte kastar det bakåt.
Det hindrar självklart även fingrarna från att dras in i klingan om arbetstycket ändå skulle kastas bakåt.
Det som jag funderar på är om klyvkniven även skall se till att pressa arbetsstycket mot klyvanhållet?
Min klyvkniv sitter någon tiondels millimeter närmare klyvanhållet än sågklingan.
Är detta avsiktligt gjort eller är det ett misstag eller spelar det ingen roll?
Mvh Adam
På GTS10 pressar definitivt klyvkniven ämnet mot anhållet i alla fall. Det vet jag för ibland har jag lossat kniven just för att kunna falsa etc. Men jag ser inte det som ett problem med kniven - tvärtom så hjälper den till att pressa ämnet mot anhållet och det tycker jag är smöget..
Är det lätt att ta bort och sätta dit kniven på en GTS10:a?
Det är rätt lätt. En skruv så är den lös och man behöver inte justera den när man sätter tillbaka den. Den liksom faller på plats. Här är det kille som gör om den till en riving knife(svenska?) så man inte behöver ta bort den men ändå kan falsa. http://www.garymkatz.com/ToolReviews/riving_knife.html.
