1 313 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Angående pex slang...
· 52 047 inlägg
Ja oftast använder man ett system med rör i rör. Dvs man har en ytterslang som dels skyddar PEX röret, dels tar hand om ev. läckvatten. Titta exempelvis på Rinkaby rör eller sigro på nätet.
Tänk på att oavsett om du kör med PEX eller andra rör så får du inte ha några dolda kopplingar.
Tänkte mest på att det är enklare att bygga med mjuka pex rör istället för vanliga kopparrör.
Nej, några dolda kopplingar är det inte frågan om...mest är det för att göra det enklare.
Men du pratar rör i rör?....Eventuella läckor?...Du menar att Pex rör är känsligare...?
Rör-i-rör är väl oftast bättre än t.ex prisol kopparrör. Jag använde RIR och det fungerar kanon. Använd gärna samtidigt tillhörande 90g fixturer och fixeringsplåtar. Prata med en rörgrossist så fattar dom vad du menar!
Alu-pex slang i dricksvattenbrunn för att mäta grundvattennivå?
16mm rör -> avstägningsventil -> 1/2" PEX slang. Enklast?
Stödhylsa pex slang
Skyddsslang för el till pex-slang?
Delade meningar mellan radhusägare angående livslängd på papptak
Tak & Vind
