1 454 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Färg på primer Casco 3698?
Har nyss dragit på ett lager primer, 1:1, då kökskaklet skall sättas upp imorgon.
Dock blev jag fundersam då det inte gav "färg" åt gipsväggen.
Man har ju sett bilder på folk som primat och det har blivit fint rosa, turkost eller grönt....
Någon som kan bekräfta att just Casco 3698 bara lämnar en genomskinlig hinna? Eller har jag dragit på för tunt?
Ha det!
Ha det!
skumt. hittade information, kolla länken
http://www.cascose.dk/_upl/pdf/produktblade/Primer%203698.pdf
Har också tittat på produktbladet, men svagt turkost pigmenterad är den bara i flaskan. När jag spätt och strukit ut den så blev den genomskinlig. Nu när den torkat något kan man känna att det är lite gummiaktig beläggning på väggen... Ingen annan som använt produkten?
Ska måla golvet med epoxifärg i garaget, behöver man grundmåla golvet innan med primer?
Casco Wallcraft + Silikatfärg på källarväggar
Färg, Måla & Tapetsera -
Limfärg i tak - spackla? Vilken typ av primer/häftgrund? Hjälp!
Spärrfärg/primer på gipsskiva innan spackling
Biltemas plastprimer & klarlack med annat fabrikat på sprayfärg?
