117 läst · 8 svar
117 läst
8 svar
Gå från pellets till Luft/vatten
Hej, vi har ett hus på 195kvm boyta och 127kvm biarea. Allt detta värms just nu med en pelletspanna där vi gör med ca 9200kg pellets om året, vilket vi nu börjar känna gör lite väl ont i plånboken. Vi har börjat snegla på luft/vatten pump då bekanta och vänner sagt att det funkar förvånansvärt bra. Dock har jag läst lite här och var att det inte är så optimalt för större hushåll.
Vad säger ni som kanske är lite mer insatta? Är luft vatten något investera i?
Ja priset på pellets har verkligen stigit. Bäst är väl egentligen bergvärme om man får tillstånd att borra annars har luftvattenvärmepumparna blivit betydligt bättre på senare år och ekonomiskt blir det ungefär lika bergvärme om man bor söder om Gävle. Man behöver tänka till och göra en bra lösning för att ta hand om kondensvattnet på vintern från en luftvattenvärmepump.
Med luftvattenvärmepump borde ni kunna komma ner till ca 11000 - 12000 kWh el för värme och varmvatten exkl hushålls-el. Man behöver dock se över ventilationen i huset om man slutar eldar. Värmen driver självdraget i huset. Behöver ersättas med PAX-fläktar och liknande.
Nej men vi är inte jätte sugna på att skaffa ett ftx-system för x antal tusen om det finns en billigare lösningJ Josth skrev:
Lägst driftskostnader får man med bergvärme + FTX i huset. Luftvattenvärmepump + FTX därefter. Men att bygga FTX till 322 kvm måste kosta över 200 tkr tror jag. Bor man i Norrland gör FTX störst nytta och ger bättre komfort men i södra Sverige kan man nöja sig utan det och ha ett bra uppvärmningssystem tycker jag.
Om ni har fungerande självdrag via en riktig murstock är ju en effektiv modern vedpanna ett ekonomiskt sätt att lösa värme och ventilation om ni kan skaffa ved för rimliga pengar.D Danny Hovsäter skrev:
Forummedlemmen @Hybro verkar ha en ved kostnad på ca 50 öre kWh med köpt långved och det borde gå att köpa ved även i era hemtrakter
Det vet i tusan veden här omkring är relativt dyr när man frågat runt liteF fribygg skrev:Om ni har fungerande självdrag via en riktig murstock är ju en effektiv modern vedpanna ett ekonomiskt sätt att lösa värme och ventilation om ni kan skaffa ved för rimliga pengar.
Gå från Pelletspanna till Luft-Vatten-pump?
Värmepumpar -
Pellets från värmestugan.com
Ved, Pellets, Flis -
Byta från pelletsinsats till vedinsats - hur ändra rökgång?
går från ved till pellets, flexibel matarskruv finns det?
Låga & ljud från vattenmantlad pelletskamin
Värme allmänt
