Vår vattenkran i köket läcker vatten även när handtaget är helt nere. Det rinner mer ut vatten om jag drar handtaget åt vänster, mot den varmare delen.
Jag tog en kort film på det.
Har blivigt vansinnig på ljudet under kvällen.
Någon som har förslag eller vet hur man hanterar problemet?
Du behöver byta ventilen som reglerar flödet och blandning av varm- och kallvatten. Det brukar vara rätt enkelt bara man får tag på rätt reservdel och kan stänga av vattnet. Om du vet vad det är för blandare (märke och modell) så kan säkert någon hjälpa dig att leta fram rätt reservdel.
Det är en mora blandare.T tergo skrev:
För att ta loss skalet, behöver man stänga vattnet först eller går det bra att öppna för att kolla? även om man inte har stängt de ventiler som är under?
Jag kollade på videon, den liknar exakt samma blandare. Har ej hittat modellets namn än, men det ser ut som på videon. Så förmodligen är det mora temp ess.
Och det nämns att man behöver stänga av två ventiler under kranen. På videon så vrider han något med. Tog bilder under mitt kran.
Det finns inga att vrida på mitt, vad är det för verktyg eller tillbehör för att vrida?
· 2 260 inlägg
De där stänger man genom att vrida den lille grejen i mitten med en skruvmejsel.D DaSpookyBoi skrev:Det är en mora blandare.
· 2 260 inlägg
