Ska inom kort börja riva golvet på bilden (linoleum/pvc?) och undrar om någon med säkerhet vet om det finns ett lager asbestpapp under denna typ av matta, typ som att "denna sort alltid tillverkades på det viset." Verkar som att det är regel över undantag.
Är även nyfiken på fabrikatet på golvet och om det är linoleum, pvc eller något annat material?
Har förstått att denna var ganska vanlig förr. Skall vara lagd någonstans mellan 1974-1976.
  • Mönstrat golv i bruna och gråa färger, troligtvis linoleum eller PVC, med geometriska och blommiga motiv, delvis avlägsnat, potentiellt från 1970-talet.
Ser ut som vanlig plastmatta. Rulla ihop
och släng den. Klart.
Ja vad är då en "vanlig plastmatta" i för material? Rulla ihop känns som en omöjlighet ty den sitter jävlarimig fast precis överallt i hörnen, så åker väl på att skära+skrapa den.
De jag tagit bort har bara varit fastsatta med golvlister. Plasten är väl som vanligt någon PVC polyvinylclorid.
