Jag har nyss flyttat in i en hus byggt tidigt 60-tal. Ett slottsvred/ventil läcker lite. Men efter lite hellre än bra pill från min sida läcker det lite mer…
Helst skulle jag ju så klart renovera det, men får inte loss själva vredet. Så i lite nöd måste jag kanske först byta ut det. Hur vet jag vad jag ska köpa? Dimensionerna är för mig obegripligt.
Lägger upp bild med mått och på vredet om någon vänlig själ kanske också vet hur en får loss just detta vred. Verkar inte funka som instruktioner här på forumet. Har fått loss den lilla skruven längst ut men får inte av handtaget.
Tack på förhand!
Mvh
Hjälplös hemmafixare
Tack på förhand!
Mvh
Har du en slägga, så håller den som mothåll på undersidan och knackar med en hammare lite distinkt på ovansidan, så brukar vreden lossna. Sen muttern under där, bort med den och ev en fjäder med bricka innanför. Peta ur garnet, rulla en korv av lin. in med lite tätpasta ( locher ) som smörjer, peta in mer lin och pasta lagom så bricka och ev fjäder får plats. dra till lite lagom med muttern och det brukar bli tätt.
Tack! Ska pröva detta. Har tack och lov ingen slägga, för då hade jag väl pajat fler saker i mitt hem. Men fattar principen. Kan jag använda tex 5 56 som krigsföring mot vredet?J jonaserik skrev:Har du en slägga, så håller den som mothåll på undersidan och knackar med en hammare lite distinkt på ovansidan, så brukar vreden lossna. Sen muttern under där, bort med den och ev en fjäder med bricka innanför. Peta ur garnet, rulla en korv av lin. in med lite tätpasta ( locher ) som smörjer, peta in mer lin och pasta lagom så bricka och ev fjäder får plats. dra till lite lagom med muttern och det brukar bli tätt.
Slottsvred som läcker från spindeln
Värme allmänt -
Hur får man tag på någon i sydskåne som sprutlackerar köksluckor till en vettig peng?
Kök -
Vattenutkastare läcker (vet ej märke på den)
Slottsvred läcker, vad ska jag göra?
Värme allmänt -
Hål i källargolvet läcker vatten
Vatten & Avlopp
