Håller på att renovera badrummet och bett plattsättaren att ha raka linjer på alla 60x60 plattor från vägg till golv. Det har gjort nu att duschbrunnen fått en otrolig konstig skärning med snea vinklar. Det ser inte alls bra ut!
Hur hade ni löst det för att få symmetriska linjer runt brunnen?
Har redan bett honom göra om detta.
· Sverige
· 4 878 inlägg
Förutsättningarna är att du valt att ha stora plattor på golvet i duschen där du vill ha ett fall mot golvbrunnen. Golvbrunnen sitter där den sitter (går ju att flytta men till enorma kostnader).
Vad borde plattsättaren ha gjort som du ser det?
· Sverige
· 4 878 inlägg
Visa en bild på hela den aktuella ytan så kanske man kan få en idé om eventuella konstigheter i plattsättningen. De flesta skulle troligen utgått från existerande golvbrunn för en symmetrisk kuvertskärning där, blir det inte bra med hur det skarvas mot väggar osv så får man gå ner i plattstorlek som nämndes ovan. Men det beror på förutsättningarna och vilka direktiv du gett.
Den valda plattstorleken är extremt svår att jobba med i utrymmen där man vill ha ett fall mot golvbrunn.
Du kan kanske lägga i en sågad platta över och åt vänster, så du får samma avstånd som nedåt och åt höger, då blir ju kuvertfallet symmetriskt, sedan om det blir snyggare vet jag ju inte.
Men bilden är ju lite häftig, blir som en optisk illusion där det ser ut som om brunnen sitter väldigt djupt ner i ett schakt 😄
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 353 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 353 inlägg
Av det jag ser så har plattsättaren varit noggrann, det ser välgjort ut och med så stora plattor hade alternativen antagligen varit sämre. Att centrera brunnen mitt i en platta hade förstört all annan symmetri. Detta är nog den minst dåliga av tillgängliga alternativ.
· Blekinge
· 10 156 inlägg
Ett otyg med jättestora plattor. Folk läser fel inredningstidningar.
· Stockholms län
· 39 763 inlägg
- Stockholms län
- 39 763 inlägg
Man kan väl säga som så att om plattsättaren flyttar plattorna på golvet 10 cm åt höger (i din bild alltså) för att få symmetriskt kring brunnen så kommer man att få 10 cm breda plattor till höger om lådan (WC-fixturen?) på väggen och det kommer antagligen inte att se bra ut det heller.
I detta fall är det total reno av badrummet, så entrepenören har flyttat brunnen från vart den låg tidigare till där den sitter idag. Så egentligen hade de kunnat flytta den till korrekt plats redan då.
Vi ville köra på mindre plattor, men fanns inte i samma serie som de stora plattorna. Nu har vi valt en liknande serie som har mindre plattor för just duschgolvet, så de håller på att byta ut det. Jag ritade fram en annan lösning med att skära de större plattorna till raklånga bitar, så att brunnen hamnade i mitten av den "mindre" plattan. Men det skulle bara se stökigt ut i slutändan.
Fallet osv är ju korrekt, så på den fronten har de ju gjort precis som sig bör. Det är väl bara det estetiska som jag hade önskat att de tänkt på.
· Sverige
· 4 878 inlägg
Det är väl snarare du själv som inte tänkt på hur slutresultatet blir med dina valda plattor. Plattsättaren gjorde det bästa av situationen som jag ser det.
Renoverare
· Skåne
· 8 412 inlägg
Nu är det ju en väldigt dålig bild på duschzonen så det är svårt och se hur de tänkt men om man ny flyttat/bytat brunn så ser man ju till och placera den mitt i den nya zonen framförallt om man ska ha stora plattor och kuvertfall vilket är enkelt att få till snyggt och funktionellt.
Kuvertskärningen borde väl ha involverat mer än bara en platta? Både för symmetrin och för att fallet skulle bli något bättre. Ritade lite i Paint:A asgardian skrev:Håller på att renovera badrummet och bett plattsättaren att ha raka linjer på alla 60x60 plattor från vägg till golv. Det har gjort nu att duschbrunnen fått en otrolig konstig skärning med snea vinklar. Det ser inte alls bra ut!
![Diagram av kuvertskärning på golvplattor runt en golvbrunn, med svarta linjer som illustrerar kutskärningens riktning och symmetri.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/794/794100-60e866b7af2f15db87b9b003fb4dc4c1.jpg)
