Den till höger är till 10st spottar,leed.
Men den är trasig,har mätt på den. Den är död.
Hittade då den till vänster.
Mätte upp den,o den gav 12,20v
Testade med den till lamporna,men dom lös inte.
Funkar inte den till vänster,till lamporna eller har alla lampor ochså gått sönder
  • Två olika LED-drivers för spotlights, den till höger är en trasig modell för 10 lampor medan den vänstra är en ny modell som inte fungerar heller.
Är led (12v) spot parallellt kopplade så borde de lysa med nya ac/dc omvandlaren är led seriekopplade så kräver det en strömstyrd ac/dc omvandlare dvs en led driver
tommib
Specifikationen är samma så det borde fungera. Det man kan misstänka om det inte funkar är antingen att den "nya" trafon hat fel polarisering eller att LED-slingan är trasig.
Festlund och 2 till
Men 10 spottar, trafon ger Max 12w. Är varje spot på mindre än 1,2w?
Den gamla kanske i praktiken gav lite högre effekt. Den nya kan vara petigare.
Festlund och 1 till
Om man mäter utpsänningen med spottarna inkopplade och spänningen då är 12V-ish så ligger felet i spottarna någonstans.
Är typ sånna här
  • Decklights LED 10-pack, 37 lumen, 30 mm. För inom- och utomhusbruk, varmvitt ljus, med 10 meter förlängningskabel. Pris: 499 kronor.
tommib
Testa med en lös lampa. Och kolla polariteten.
