Jag ska gjuta en trappa liknande den på bifogad bild. Men hur fasen konstruerar jag min gjutform så att det blir fall både åt sidorna och åt framsidan, så att säga.
Eller kan man leva med fall enbart på framsidan? Känns knepigt ändå att få till det snyggt i mötet mellan sidostegen och steget framför dörren med tanke på fall.
Uppskattar all input!
Om du vill ha fall åt sidorna också så blir det en linje på trappsteget. Snyggast i så fall är nog att bygga det som om du tänker dig en avklippt (på höjden), väldigt flack och lätt lutande pyramid så kanske du får bilden i huvudet.
Det tror jag är jävligt svårt rent ut sagt att få symmetriskt och snyggt 😅
Ja, det är så mina tankar går. Kan ju se ganska proffsigt ut OM det blir bra 😅 Men kanske nöjer jag mig med fall utåt i slutändan. Känns mest realistiskt.Farstatjej90 skrev:Om du vill ha fall åt sidorna också så blir det en linje på trappsteget. Snyggast i så fall är nog att bygga det som om du tänker dig en avklippt (på höjden), väldigt flack och lätt lutande pyramid så kanske du får bilden i huvudet.
Det är inte omöjligt men den här linjen mellan hörnet på nedre steget och hörnet på övre steget måste bli helt rak annars ser det skumt ut. Jag tror det är ett jobb för nån som gjutit några trappor faktiskt....
Går det att få till något fall? Du ska väl ändå inte gjuta i formen och sedan vända och ställa dit trappen? Tror inte du är stark nog 😉S Sargen skrev:Jag ska gjuta en trappa liknande den på bifogad bild. Men hur fasen konstruerar jag min gjutform så att det blir fall både åt sidorna och åt framsidan, så att säga.
Du bygger väl en form och gjuter på plats och då blir toppen slät. Eftersom du vill ha fall både på toppen och på trappstegen tänker jag att du slipar av den efter gjutningen och därigenom skapar ett mindre fall ?
Haha! Jag är nöjd om jag kan lyfta bara formen 🫣@ @ndreas skrev:Går det att få till något fall? Du ska väl ändå inte gjuta i formen och sedan vända och ställa dit trappen? Tror inte du är stark nog 😉
Nej, men så som jag sett framför mig är att jag sätter igen formen på det första sättsteget när jag fyllt upp det med betong, så att det inte rinner över när jag fortsätter upp till steg nr två. På så sätt kan jag gjuta hela trappan på en gång.
Men om det är ett alternativ att göra allt plant och fint, och sedan slipa fram ett litet fall så låter ju det onekligen lite mindre komplicerat.
Husägare
· 649 inlägg
Man kan göra banor för att få fall åt tre hål. Rätt trixigtS Sargen skrev:Haha! Jag är nöjd om jag kan lyfta bara formen 🫣
Jag tror det är mycket mycket lättare att få en jämn yta och jämnt fall om du gör det när du gjuter. Eller putsar på fallet efter. Att slipa fram det du beskriver låter fruktansvärt jobbigt....S Sargen skrev:Haha! Jag är nöjd om jag kan lyfta bara formen 🫣
Gjuta platta till attefallshus samtidigt med bostadshuset?
Högt grundvatten, gjuta platta till attefallshus
Fritidshus -
Gjuta fundament till fallen grindstolpe
Grund & Markarbeten -
Gjuta eller flytspackla golv med fall
Golv -
Gjuta plintar till attefallshus
