1 006 läst · 34 svar
1k läst
34 svar
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Jag är en hobbyrenoverarare som håller på och renoverar en gammal toalett i en lägenhe. Jag har bilat upp den gamla betongplattan (där delar bestod av betong och delar av eps-cement) för att flytta på toaletten. Jag har haft VVS:are här som dragit nya rör samt avlopp och undrar nu hur jag skall göra med betongplattan. Jag vill ha golvvärme, och räknar då med att gjuta en platta som varierar mellan 3-10 cm där underlaget består av lös betong, lecakulor och gammal eps-cement för att sedan lägga avjämningsmassa (2cm med golvvärme) ovanpå. Tror ni som är rutinerade att det håller? Eller skall jag använda riktig betong för att det skall hålla?
Bifogar en bild där jag lagt ut några reglar för att visa den ungefärliga tilltänkta höjden på den underliggande betongplattan, och som man kan se så är det vattenledningarna som endast har ca 3cm distans till undersidan av regeln som ligger tvärs över (där undersidan visar höjden på den tilltänkta underliggande plattan).
Hoppas att detta var tillräckligt tydligt för att kunna ge ett svar.
Mvh Henning
Mvh Henning
Svårt att få en uppfattning om hur mycket du har att tillgå i höjd .Henning Horn skrev:
Mvh Henning
Du skriver 3-10 cm vilket är riskfyllt (3 cm) för hållfastheten .
För att slippa värma för grannen så isolera med ngt , lecakulor - cellplast .
Plattan vill du helst ha 10 cm (riktig betong + armering) antar att det blir el till golvvärmen .
Hej @Tomture61. Jag hade tänkt att först gjuta en platta i eps (som skulle vara mellan 3-10 cm tjock, vilket också oroar mig), sedan flytspackla 2cm (med golvvärme och armering. Ett alternativ är att skippa eps och köra riktig betong 3-10 cm tjockt och sedan flytspackla.
Nej ingen byggfolie, hur tjockt kan du få till?Henning Horn skrev:
Tänker det är inga större laster i en toalet.
Men betong håller inte under 50mm i tjocklek därav rekommendationen med flytspackel..
Det som begränsar mig är vattenledningarna så jag skulle nog kunna få till max 4-5 cm flytspackel. Jag trodde dock att 3cm var max?R Rejäl skrev:
30-50mm flytspackel med en armeringsmatta i blir hur starkt som helst i din toalet, det finns olika spackel för hur djupt du avser att spackla googla lite så ser du..Henning Horn skrev:
Fyll ut utrymmet med epsbetong så att det blir någorlunda i våg inte så blodigt på millimetern..
Sedan distanserar du upp nätet och lägger golvvärmen i det innan du spacklar..
Stort tack för detta svar. Precis vad jag ville höra!R Rejäl skrev:30-50mm flytspackel med en armeringsmatta i blir hur starkt som helst i din toalet, det finns olika spackel för hur djupt du avser att spackla googla lite så ser du..
Hör är bara två olika som tillåter upp till 50mm..
Bostik har vi alltid varit nöjda med..
https://kakelgiganten.se/flytspackel-bostik-sl-c500-fiber-quick-20kg.html
https://tatskiktsprodukter.se/products/kiilto-floor-heat-df
Tack återigen. Hur ”grovt” armeringsnät tycker du jag skall använda? Har ett hemma som är rätt storlek och har ca 15cm stora rutor. Tror det är detta: https://www.hornbach.se/p/rotnat-n4150-1100x800mm/5143331/R Rejäl skrev:
Inte så att tapeterna ramlar ner 😂 men två spacklingar lär gå åt så han har en fin yta att limma slingan på, lite fukt i luften blir det ju absolut men inte så det behövs en avfuktareR Rejäl skrev:
