Det är väl ingen snygg lösning. Finns det inget uttag bakom? Kylskåp är en liten förbrukare. Så det är ingen risk förknippad med skarvsladdar. Men det är ju inte så troligt att det var tanken från början. Kanske har uttaget gått sönder och dåvarande hyresgästen drog en skarvsladd från ett annat uttag.
Edit.
Är det förresten ett jordat uttag och jordade skarvsladdar? I annat fall är det inte ok i ett kök.
Edit.
· 51 915 inlägg
Som sagt inget problem med skarvkabel som sådan. Men det beror på var den är inkopplad. Då tänker jag mest på om den är kopplad från ett ojordat uttag i ett annat rumm eller liknande.
Renoverare
· Skåne
· 8 412 inlägg
Varför skulle det inte vara ok att använda förlängningskablar menar du ?
Kablarna på kyl/frys är oftast löjligt kort så det kan behövas och jag förstår inte problemet. 🙃😮
Finns inga kontakter bakom kyl och frys och förlängningssladden är kopplad till en kontakt i väggen som tydligen var för kort.
För mig är det ett problem för jag gillar inte synliga kablar.
Tidigare hyresgäst lämnade lägenheten ostädad så hyresvärden anlitade en städfirma som knappast gjorde vidare flytt därav av smutsen på bilder 🤬🤯
Jag har kontaktat Hyresgästföreningen.
Renoverare
· Skåne
· 8 412 inlägg
Kan förstå att du inte tycker det är estetiskt snyggt men det är inget man kan klaga på för det är inget "fel".
Så är det att inte äga sin bostad, då får man oftast acceptera fullösningar tyvärr.
· 51 915 inlägg
Bilden på vägguttaget ser nästan ut som det är ojordat. I så fall inte OK. Ta en bild av uttaget med kontakten ur.
Det är santPaul-Staffanstorp skrev:
Kyl och frys står i köket direkt på golvet och dessutom löst.A Avemo skrev:
Det enda "problemet" jag ser är att du har en förlängningssladd från uttaget som sedan kopplas i en grendosa.
Det är ju inget "fel" men det hade väl varit snyggare med en grendosa med längre kabel som når hela vägen fram så man slapp skarven.
