Hej. Vi tänkte bygga om kattvinden till sovalkov. Finns det någon risk att väggen är bärande? Jag tror inte det men tacksam för tips.
Pennan ligger där vi tänkt öppna upp väggen till kattvinden.
Skulle ni säga att man behöver regla upp eller kan man lägga på spånskivor som det är? Ursäkta min okunskap
· Stockholms län
· 39 763 inlägg
- Stockholms län
- 39 763 inlägg
Och här kan man läsa om hur takstolar ser ut vid t.ex. inredda vindar (1½ planshus) och om kattvindar:
https://www.byggahus.se/sa-fungerar-en-takstol (stödbenen går i kattvindsväggen)
https://www.byggahus.se/snedtak-mojligheter-och-begransningar
Går att göra, men du behöver växla av vikten från de stödben du kapar. Ta in en konstruktör om du är osäker på hur.
Finns en tjomme här inne som friskt kapade alla stödbenen och sen gjorde ett inlägg i forumet om att hela ovanvåningen svajade, blev sedan helt plötsligt tyst. Tror inte det blev så bra för honom.
Tack för alla svar, är något förvånad faktiskt men jag utgår från ni har rätt 👍
Läste det men flera användare trodde det var fejk (hans inlägg)namnbyte skrev:
Jag är inte övertygad om att den är bärande. Ser ut att vara reglad efter att glespanelen är satt och reglarna linjerar inte heller med takstolarna. Hur ser det ut mot golvet. Står den uppepå spånskivorna eller vad du nu har för golv?
Ser ut så mot golvetJ Johnsvi skrev:
Tillräckligt tydligt ?
· Stockholms län
· 39 763 inlägg
- Stockholms län
- 39 763 inlägg
I så fall bör
Om du vill veta säkert att det inte finns några bärande stödben i kattvindsväggarna bör du nog anlita en byggkonstruktör som ser hur det är gjort på plats. En sån kan även ge underlag för en bygganmälan för att avväxla ett eller flera stödben om du vill gå vidare med att ta bort kattvindsväggen trots att det finns stödben i den..
Normalt ritar konstruktören bara ut bärande väggar på sektionsritningen och den typen av takstolar har normalt stödben som framgår av artikeln jag länkade till tidigare.C Christopher83 skrev:
Ja, det är rätt ritning och du ser på den att kattvindsväggarna är inritade, vilket innebär att du inte kan ta bort dem utan att ta in en konstruktör som beräknar vad du behöver sätta in för takbalk för att växla av tyngden från taket.C Christopher83 skrev:
