Nån som vet hur mycket ström ett vanligt 24V ljusrelä drar, på ett ungefär? Är det 100mA eller 500mA eller kanske bara 10mA?
Jag har skaffat en trafo 24VAC, 25VA och tänkte koppla in 3 st ljusrelän på den... Men jag hittar ingen info om hur mycket ström spolen drar. Så jag inte överlastar trafon.
Själva reläspolen drar säkert inte mer än några tiotals mA och resterande elektronik kanske lika mycket till. Så tre stycken borde inte vara något problem.
Sedan skulle jag vilja uppmuntra alla som ställer frågor om inkoppling av olika saker att tala om vad det är för fabrikat och typnummer på apparaten då det då blir mycket enklare att ge ett riktigt svar!
Oki, tack!
Ljusrelät är ett Eltako, jag vet inte typbeteckningen. Jag kan återkomma.
