659 694 läst · 10 269 svar
660k läst
10,3k svar
Allt om bilen
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Äntligen några problem ur världen. Sommardäck på, på rätt fälg, och ljusinställning gjord.
Jag gissar att vi har en anledning till varför bilens ljusinställning var kass, de hade ett bakdäck fram och dessutom helt fel däcktryck på ett annat däck (6,5 bar!)
Där var skruvar att justera höjdinställningen på lysena, så det gjordes.
Men jag antar att det är sidoinställningar som görs digitalt.
Allvetare
· 10 445 inlägg
Skönt! Rätt ska vara rätt13th Marine skrev:[bild]
Är lacken matt, eller har du missat vårvaxningen 😉13th Marine skrev:[bild]
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Bilen är plastad, räknas den med när man kör "Gul bil"? 😉Isakare skrev:
Historiskt sett är jag en lat människa och kör turtlewax schampoo med vax i.
Men eftersom bilen är plastad så behöver jag skaffa schampoo utan vax, för ja, bilen är skitig efter 200mil på traktortrafikerad landsväg.
Har inte alls hängt med märker jag nu. Är alla bilar gula och de plastas sedan utifrån vad köparen önskar vid ny bil?
Så där kunde min gamla tävlingsbilar se ut när man fuskade med lackning.😉
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Jag har köpt en begagnad bil där en av de tidigare ägarna tydligen inte gillade färgen utan fick den plastad.A AndersS skrev:
Jag var fullt medveten om att den var gul under, det var faktiskt ett plus för jag vill ha en bil med färg, så någon gång ryker plasten.
VW har länge fuskat med för tunn lack vilket visar sig när bilarna börjar rosta inte bara på de vanliga ställena utan även mitt på fria plåtytor som dörrar, tak, huv och baklucka där de flesta bilar aldrig rostar. Är plastfolien tillräckligt tät för att hindra fukt från att vandra igenom lacken och därmed hindra rost där bilen är plastad? Skärmkanter och delar av underredet lär ändå rosta som vanligt men mängden rost kan kanske minska om plasten är tät.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Förrförra bilen var en silvermetallic SAAB, det var hästlänger roligare än en vit Passat.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 301 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 301 inlägg
Allvetare
· 10 445 inlägg
Tips för VW är att välja metallic som har tjockare lack. Hade problem med svart på Golf där takräcket lämnade avtryck, bara svart den gången övriga fungerade braT TommyC skrev:VW har länge fuskat med för tunn lack vilket visar sig när bilarna börjar rosta inte bara på de vanliga ställena utan även mitt på fria plåtytor som dörrar, tak, huv och baklucka där de flesta bilar aldrig rostar. Är plastfolien tillräckligt tät för att hindra fukt från att vandra igenom lacken och därmed hindra rost där bilen är plastad? Skärmkanter och delar av underredet lär ändå rosta som vanligt men mängden rost kan kanske minska om plasten är tät.
Klarlacken som brukar ligga på metallic lär vara tätare än basfärgen har jag läst. Jag kan dock för lite om färg för att förstå exakt vad som gäller. Troligen är ämnet mer komplext än vad man inser som amatör. Jag har dock sett flera exempel på både VW och andra bilar med olika nyanser av metallic som har rostat mitt på fria plåtytor.
