299 läst · 2 svar
299 läst
2 svar
Mörkläggningsgardin och tilluft
Hallå och glad söndag!
Bor i ett hus med självdrag. I sovrummet är det nya fönster men ingen ventilation. Har köpt den där runda borren och tänkte sätta upp själv. Troligtvis vid övre sida om fönster eftersom det är markis ovanför på fasaden..
Finns element under.
Har även köpt takskena för en mörkläggningsgarin. Blir det knasigt om gardinen "täcker" ventien?
Eftersom det är fönsterbräda så kommer gardinen hänga 20cm från vägg och ventil. vidare kommer inte gardinen att vara fördragen 24/7. Men ville dubbelkolla innan jag börjar borra.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Stockholms län
· 39 775 inlägg
- Stockholms län
- 39 775 inlägg
Om luften kan gå från ventilen till dörren utan att stoppas av gardinen, dvs. runt gardinen, bör det fungera. Det är väl på natten när gardinen är fördragen som en fungerande ventilation är viktigast.
Det finns ventiler som är avsedda att sättas bakom elementet, vilket kan vara bra om det gäller ett övre plan.
Tack för svar. Jo det blir en luftspalt där det finns utrymme för luften att ta sig ut i rummet. Förhoppningsvis!BirgitS skrev:
