564 läst · 6 svar
564 läst
6 svar
Gips på innertak av betong
Försöket att få bort limfärgen i taket och tapetsera på nytt blev ingen succé. På cirka 7-8månader så börjar jag se bulor på tapeten och ett ihåligt ljud. Så jag misstänker att limfärgen gör att tapeten släpper.
Tänkte därför åtgärda det på ett säkert sätt och tänkte jag kunde sätta upp gipsskivor.
Första tanken var att limma upp dem. Men då är ju problemet med lös tapet och limfärg där så det går bort.
Andra tanken var att fästa gipset med plugg och skruv, men det känns lite osäkert och komplicerat att få upp tillräckligt med hål.
Tredje tanken var att sätta regler med skruv och plugg och sen gipset på reglarna. Då läser jag något om ångspärr och blir förvirrad, behövs det mot ovanliggande lägenhet eller bara mot ytterväggar?
Kom gärna med era förslag och tankar.
Jo, har testat det men känns som att jag skulle behöva skala av en halv centimeter eller mer för att få det att fungera.
Och att slipa tak kräver sin styrka märkte jag förra gången. Eller så var vägg/takslipen jag hyrde på bauhaus ovanligt tung. Några tankar på det?
Den här hyrde jag en gång https://www.mgrental.se/produkt/betongslip-vagg-tak-giraff/
Det tycker jag att gick bra. Självklart är det tungt efter ett tag, men jag lade ett spännband slipen runt och fast i bältet som "motvikt" så orkade jag lite längre pass.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
