6 007 läst · 101 svar
6k läst
101 svar
Hur har värmepumpen lagt av…?
X xxargs skrev:vad står det i menyskärmbilden som tidigare visade -18 grader C för kompressorn och VP ute?
frågan är om dessa är en uppmätt temperatur eller en inställning - och då rimmar det fortfarande illa med -18 grader C om det nu inte går lägre än -10 grader C enligt annan information - och varför är kompressorn blockerad för drift???
har du provat att värma utesensorn en längre tid - systemet kanske väntar ett antal minuter för stadig temperatur innan det gör något alls efter en temperaturskift.
dock tror jag det är något annat som blockerar kompressordriften, frågan är vad och då blir det viktigt att förstå alla koder
I värsta fallet får du skriva en egen kontroller på en RPI4 ;-)
det är ju bara några utgångar som skall dra reläer/kontaktorer och några ingångar som skall mäta resistansen på olika termoelement - borde vara enkelt, eller hur ;-)
Intressant - nu står det -15 grader C istället för -18 grader C på dom poster i bild 4 som tidigare var -18 grader C.
Är det någon jättelång intergral som är med och spelar... dvs. väldigt tröghet i reaktion...
Har det blivit 3 grader varmare utomhus än när bilderna med -18 grader C togs - är fortfarande ute efter om det är någon missvisande sensor på okänd plats som är med i spelet
Sedan kan man fråga var de ursprungliga -18 graderna C i dom tidigare inläggen kommer ifrån.
finns det några sensorer som känner av för avfrostning - det är en sådan man kan ha missat och ingen tänker på som är med i bilden
Ja det har absolut blivit varmare…säkert 3CX xxargs skrev:Intressant - nu står det -15 grader C istället för -18 grader C på dom poster i bild 4 som tidigare var -18 grader C.
med andra ord verkar det följa utetemperaturen men med 10 grader C fel i offset...
antingen är det indirekta värden av redan existerande utomhussensor som på något sätt fått fel offset i mjukvaran (kalibrerings-värden??) eller så är det en ytterligare givare som inte är identifierad och nu visar fel.
tror det är ganska viktigt att bena ut om det finns ytterligare utomhus-sensor - kanske precis efter innanför evaproratorn där fläkten surrar då avfrostning baseras ofta på när några grader diff uppnås på uteluften och den kallare luften som blåses ut av fläkten i utedelen och den vägen indikerar att luftflödet gått ned mycket genom evaporatorn pga. igenfrostning.
Givaren som visar fel på undersidan av Utedelen.
X xxargs skrev:med andra ord verkar det följa utetemperaturen men med 10 grader C fel i offset...
Tack! den hade jag missat....ska kollas. Tyckte inte jag kunde se den i manualen...?X xxargs skrev:
Hur återställer jag på inomhusdelen? Om det skulle vara där felet ligger….
Ja jag har kontaktat firman som hjälpt med service tidigare. Kan inte byta givaren själv. Rädd att utedelen kan frysa sönder. Pressostat byttes för ca en månad sedan efter larm om lågtryck. Nu var det istället högtryck..R reez skrev:
