Hej.
Jag har en varmluftsfläkt från Elektrolux. En vit plastskruv/plugg har lossnat och försvunnit från "fläktbladen". Jag har varit i kontakt med Elektrolux reservdelslager men människorna som arbetar där är inte särskilt hjälpsamma. Dom vill helst skicka en reparatör som tar 1 miljon kronor i timmen +7 miljoner i utkörningsavgift. Jag behöver bara en liten vit plastplugg, jag kan sätta dit den själv. Vet någon var sådana finns att köpa?
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Du får nog gå in på deras hemsida och ha något nummer att gå på så du kan söka på reservdelar.A Anna Xx skrev:Hej.
Vad är det för varmluftsfläkt??A Anna Xx skrev:Hej.
Varmluftsfläkt? Det är inte en luftvärmepump vi pratar om? Det vore nog en god idé att försöka fota hela produkten så kanske någon här kan reda ut vad det handlar om / vilken modell du har så att det går att ta fram sprängskiss. Tycker det liknar en bussning till en luftvinge på en värmepump nämligen…
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Hur kunde du ta en bild på en försvunnen grej?
A Anna Xx skrev:
Ja, den sitter ihop med en "vinge" som går upp och ner eller från sida till sida beroende på vad man väljer. Tar man bort en skruv rör sig vingen inte. Heter skruven "bussning"?N Nixon90 skrev:Varmluftsfläkt? Det är inte en luftvärmepump vi pratar om? Det vore nog en god idé att försöka fota hela produkten så kanske någon här kan reda ut vad det handlar om / vilken modell du har så att det går att ta fram sprängskiss. Tycker det liknar en bussning till en luftvinge på en värmepump nämligen…
Här är lite mer information om fläkten.
Ursäkta dammet.
När jag såg dammet på bilden orkade jag inte damma och ta en ny bild.
Ursäkta dammet.
