Hej alla!
Jag har fått ärva en gammal advent stjärna som jag skulle vilja göra lite säkrare.
Jag har tagit en bild på den och det står "T210" på lamphållaren om det kan vara till hjälp.
Också varit en 2.7w lampa till
Det jag vill göra är att byta allt då jag har jordade uttag hemma.
Den är mycket gammal så kanske ej går men ville testa här innan.
Bild:
Bild:
Vad är den gjord av? Är den av plast finns inte mycket att jorda. Men sladden kan du såklart byta. Om du kan plocka isär den alltså. Vad sitter det för lampa i?
Du bör kunna byta alla el-delar, det finns ofta färdiga kit att köpa.
Ex https://www.clasohlson.com/se/Lamphallare-med-lampsladd-E14/p/36-8569
Enklast är nog att ta med lampan till en butik och leta upp vad som ser ut att passa. Det behöver inte vara jordat, det är vanligast att dessa är ojordade med "platt" stickpropp.
Förlåt för sent svar. Ja den ser smidig ut, jag ska ta med den i veckan till stan och kolla.G g.kraft skrev:
Byta ut gammalt avloppsrör i gjutjärn, tips?
Badrum -
Byta ut gammal central
El -
Byta ut gammal FTX
Ventilation -
Behöver byta ojordad sladd med ojordat uttag till sladd med jordat uttag och detta gammal armatur. Hur gör jag ?
Belysning -
Byta ut takstolar till ryggåstak på gammal timmerstuga
Lösvirke & Timmerhus
