823 läst · 6 svar
823 läst
6 svar
Konstruktionsskruv 10x140 för terassmarkis med 45 mm tomrum bakom panel?
Jag ska montera upp en markis. De som satte panelen satte aldrig extra skruvregel mellan bärande 120 mm regel och panel, spikreglarna till panelen sitter i fel höjd för markisfästena.
Jag vill inte riva panel för att göra det byggarna borde gjort då det kommer bli skador på panelen.
Har beställt Essve konstruktionsskruv 10 x 140 och den kommer då alltså gå in ca 70 mm i den bärande regeln.
Kommer det fungera med markisfäste->22 mm panel->45 mm tomrum->bärande 120 mm regel, eller är det risk att tomrummet gör att skruven böjer sig nedåt av tyngden?
Står att man inte behöver förborra jämfört fransk träskruv men 10 mm vågar man väl knappast dra in i 45 mm bred bärande regel utan förborrning? Ska man förborra med typ 5 mm?
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
489 kr inkl moms
Det kommer att hålla, bara mer fästpunkter, du ska förborra genom panelen med en borr lika grov som den tjockaste delen på skruven, då spricker inte panelen. Sen fortsätta att borra i regeln med en borr som är
ca 2 mm tunnare är tjockleken som är på midjan på skruven, del del som är mellan gängskären. Är det en skruv som är lite konisk så mäter du ca 2 cm in från spetsen. Då kommer inte regeln att pressas som för att spricka. 2 1-tum är starkare än en 5-tum. ju mer fästen som blir desto starkare blir det. I stället för några grova fästskruvar, tar man flera tunnare.
Stort tack för utförligt svar. Markisen är uppskattningsvis ca 6 m lång. Det är 4 fästen.J jonaserik skrev:Det kommer att hålla, bara mer fästpunkter, du ska förborra genom panelen med en borr lika grov som den tjockaste delen på skruven, då spricker inte panelen. Sen fortsätta att borra i regeln med en borr som är
Och enklast är nog att borra med det tunna borret först, så blir det centrerat i det stora.J jonaserik skrev:Det kommer att hålla, bara mer fästpunkter, du ska förborra genom panelen med en borr lika grov som den tjockaste delen på skruven, då spricker inte panelen. Sen fortsätta att borra i regeln med en borr som är
Är nog lite för lång med bara 4 fästen, det fordras riktigt grovt virke för att hålla den på plats, den är nog ca 3 meter på utsläppet. Du ska för att vara säker köpa minst 3 st fästen till och sätta fit dom mellan dina nu 4 st,
När du sätter upp fästena så ska dom vara i exakt linje med varandra. Du mäter upp dom yttersta på rätt höjd och sen tar du ett snöre och spänner hårt mellan dom. Då blir dom exakta i linjen. Har själv en 6 meters men 4 meter utsläpp, som sitter mot gavelspetsen, bara fjällpanel där, men kunde sätta helgängad 12 mm stång rakt igenom med brickor och muttrar och in i takstolarna på vinden, har då 5 fästen.
Längden är nog mer 4,5 meter efter närmare eftertanke. Innan panelbyte satt den endast med dubbel panel (spikad) vid fästena och fransk träskruv igenom 22+22 mm panel. Det fungerade bra. Har sett liknande längd med endast 3 fästen.J jonaserik skrev:Är nog lite för lång med bara 4 fästen, det fordras riktigt grovt virke för att hålla den på plats, den är nog ca 3 meter på utsläppet. Du ska för att vara säker köpa minst 3 st fästen till och sätta fit dom mellan dina nu 4 st,
Jag vill inte ha dubbel panel på 4 ställen så därför denna lösning med konstruktionsskruv in i bärande regel längre bak i väggen.
Byggarna menade istället att det räckte med att lägga helt lösa panelbitar bakom panelen (?!) där fästena skulle sitta, vilket de gjorde, och att 3 fästen skulle räcka. Jag var grymt skeptisk till detta.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Du har fått lite info nu, sen om en kastvind kommer helt plötsligt, så har du en segelbåt som vill driva iväg huset, det är mer kvadrat på den än en optimistjolle. Men tänk över alla uppgifter du fått och kanske revidera något tillsammans med andras info. Blir nog bra i slutändan, härligt att ha när solen gassar på som mest.
Förprojektering vid byte av radiatorer - strul med mått mellan rör / radiator...
Värme allmänt -
Varför svart innertak i gammalt hus
Byggnadsvård -
Funkis dörr, går inte att sära på för att puttsa fönster
Fönster & Dörrar -
Konstruktionsskruv för tryckt virke, duger C4?
Altan & Uteplats -
Radiesten för block 210x140x140
