Försöker att lista ut om det finns några bärande innerväggar eller om det endast är ytterväggarna som är bärande. Har inga fler ritningar än en planritning så vet inte om det går att säga med 100% säkerhet. Huset är byggt -74. Fotona är tagna från tvätt mot klk
· Stockholms län
· 39 771 inlägg
- Stockholms län
- 39 771 inlägg
Med fackverkstakstolar är normalt inga innerväggar bärande på planet under. Men tredje bilden visar en specialkonstruktion så däromkring kanske det är annorlunda. Sen finns det stabiliserande väggar också så man kan ju inte ta bort alla väggar ändå.
Okej, den bilden är tagen från samma ställe men mot yttervägg till höger. Som jag kan se så ser det likadant ut genomgåendeBirgitS skrev:
Om det finns bärande väggar, beror på upplagslängden för takstolarna. Dvs hur brett huset är. Fackverkstaktolar klarar, som regel, stora längder och laster, varpå det ofta inte "skulle behövts" några bärande väggar. Men, av kostnadsskäl och annat gör man klenare takstolar och bärande väggar. Men är det ett enplanshus är risken mindre att det är bärande väggar. Men visa gärna någon ritning/bild på utsidan av huset, taktäckning och vad stommen består av. Dessa saker ger ledtrådar om hur huset är konstruerat.
Okej, det låter ju toppen. Huset är ca 10 meter från yttervägg vardagsrum till yttervägg kök. Bild från utsidan om det blir tydligareA AG A skrev:
Åkgräsklippare som startar endast på startgas...
Trädgårdsmaskiner -
Vilken frånluftsberedare är bäst (och hur löser jag det med endast självdrag)?
Köpa socklar privat som endast finns hos grossist
Sprickor i de lättbetong baserade ytterväggarna
Byggnadsvård -
Varför dåligt tryck på KV i endast en kran i huset
Vatten & Avlopp
