Ny husägare här. Har dålig koll på hur vindskivor är monterade. En bit är rutten och behöver bytas ut. Men som det ser ut är det en påbyggnadsdel som kanske enklare kan bytas ut än hela vindskivan?
Har tagit bild på den dåliga delen och en frisk del där man tydligt ser att det är en påbyggnad i form av en trekant.
Hur är den monterad och hur får man av den? Spikad?
Samt vad är det för virke som ska köpas?
Har du provat att göra rent och lite försiktigt känt med kniv eller annat lämpligt verktyg om den verkligen är rutten?S sandra.sjoberg skrev:Hej!
Är det dålig och behöver bytas skulle jag gissa den är spikat eller kanske mer troligt skruvad. Prova bryt mellan den och andra vindskivan om du inte hittar några skruvskallar.
Normal är det 22-25mm tjock virke i vindskivor, finns oftast vitgrundat att köpa.
Är detta en tryckregulator? Utbytesdel?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ungefär hur stor del av kostnaden för ett stambyte avser att återställa det som rivits?
Byta del av vindskiva
Hur byter jag ventil i badrum till tallriksmodell?
Badrum -
Applicera silikonfett vid byte av delar i blandare
Vatten & Avlopp
