Köpt ett entrétak 140 * 80 cm. Råkade få en spricka cirka en centimeter i ena hörnet när jag tappade den efter att ha lyft ut den från kartongen.
Är det bara att bortse ifrån eller finns det någon större risk sprickan växer med tiden?
  • En fjäril på en kant med suddig orange bakgrund. Nätt struktur synlig på vingarna.
Det riskerar att spricka vidare. Borra ett litet hål i slutet på sprickan så stoppar du den.
Arn83
Ok tack. Ska man använda en träborr eller metallborr till detta? Räcker det med allra minsta diameter typ 1mm? Ingen fukt eller annat man behöver bekymra sig om?
Jag hade nog kört med 4-5mm, metallborr. Låg hastighet och trycka väldigt försiktigt. För hårt så kan sprickan dra vidare. I övrigt inget att oroa sig för förutom det visuella.
Dilato och 1 till
Räcker med ett 2 mm.
Man gör så på aluminium på t ex. mindre flygplan.😉
Arn83
Räcker säkert med 2mm också. 🙂 Huvudsaken är att få en radie så sprickan stoppas. Ganska standard att göra så på sprickor öht oavsett material.
Arn83
