1 428 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Tips på köksfläkt
Hej på Er,
Jag har i många år haft en IKEA kolfilter fläkt i köket över hällen. Ovanför finns ett luftutsug från lägenheten men man får inte koppla på slang på utsuget utan jag har lett luften via kåpan.
varje gång jag stekte något så osade det rejält och brandvarnaren gick konstant och läghenheten typ os-fylldes så det blev smådimmigt.
Lukten från matlagningen kunde hänga kvar i dagar ibland. Jag rengjorde bytte filtet och testade olika lösningar men det blev aldrig bättre.
Bestämde mig för en snyggare och bättre fläkt så jag köpte en Electrolux EFV716K, sådan 45 graders variant. Den hade grymt bra sug så det kändes lovande. Men jag tog fram stekbordet och stekte 2 hamburgare och samma visa upprepade sig. Fullt i os i lägenheten.
Vad kan jag göra? Vad är bästa alternativet av fläkt? Vi har stöd för Alliance fläkt i bostadsrätten, är det bättre? Något märke som är bättre på att filtrera?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 136 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 136 inlägg
Kolfilterfläktar klarar ju inte av hur mycket os som helst utan man får anpassa sin matlagningsteknik. Alliancefläktar skickar ju ut luften via frånluftskanalen så på det sättet är det ju bättre, dock så brukar inte luftflödet vara begränsat.
Men om lukten är kvar i dagar så låter det ju som att lägenheten har dåligt fungerande ventilation.
vad skulle du tipsa om för typ av fläkt då? Tycker varje gång jag steker en köttbit eller något så blir det os, blir inte trevligt att sitta i samma rum om man har bjudning.electroluxaren skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 136 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 136 inlägg
Stekbord är väl inte riktigt anpassade till lägenheter utan de är ju till för restauranger med mycket kraftigare utsug. Sen gäller det ju att steka på lägre temperatur så att det man steker inte bränns vid.
Har du ett stekbord så kika på restaurangfläktar vilka byggs på plats , kolla att du har trefas indraget för fläktmotorn drar en del, du får kanske göra ett 200mm hål i väggen eller taket för imkanalen och gå vidare på utsida upp till taknockshöjd,B Basekson skrev:
Det går inte att få en nissan micra att gå som en ferrari
