4 859 läst · 68 svar
5k läst
68 svar
Panelbyte timmerhus funderingar
fast du skrev att man får en en vägg med låg isoleringsförmåga,GoC skrev:Har jag skrivit det? Jag skrev att det blir en homogen tilläggsisolering utan reglar som ger en köldbrygga in till timmerväggen och timmerväggen är per definition ingen köldbrygga.
Men om det sedan är att rekommendera på timmervägg låter jag vara osagt. Gäller att ha koll på byggningsfysiken innan man ger sig på och isolerar en timmerstomme med oorganiskt material
man får ju absolut bättre än alternativet att regla på en 45:a och isolera mellan.
Det var ju ett svar på ditt påstående.A Aunty skrev:
”bygger du upp en väggkonstruktion med timmer så får du ju självklart köldbryggor”
Du får inga köldbryggor men en timmervägg har lägre isolationsförmåga, men en bra värmemagasinering.
Västkustskivan verkar ju inte vara träbaserad utan snarare stenullsbaserad?
Jag läser mellan era rader att vägen framåt bör vara träfiberbaserade skivor, men utan regelverket vi tänkt oss från början.
Är det ett normalt förfarande?
Vi kommer ju trots detta behöva regla runt fönster för att flytta ut karmar etc.
Fördelen är väl att vi inte prompt behöver använda 45mm skiva, utan kan använda någon tynnre variant och således inte bygga ut panelen allt för mycket.
Läs gärna det här först, jag hade aldrig dragit igång och tilläggsisolerat en timmerstomme.Skogspromenix skrev:Västkustskivan verkar ju inte vara träbaserad utan snarare stenullsbaserad?
https://hallahus.se/renovera/stommen/isolering/utvandig-isolering/
GoC skrev:
Självklart får du köldbryggor även om det bara är timmervägg.
men oftast reglar du på insidan och/eller utsidan vilket leder till mer köldbryggor
Nej, men ifrågasätter nyttan av det i förhållande till kostnad. Samt att det medför så mycket extrajobb. Vanligen har gamla hus små takutsprång så det ser rent fördjävligt ut med tilläggsisolerade gamla timmerhus.A Aunty skrev:
Man bör ju räkna på vad det lägra lambdavärdet på ytterväggen ger i förhållande till besparing i uppvärmning kontra allt merarbete som krävs för att få det snyggt.
men varför ska du använda träfiberbaserade skivor att tilläggsisolera med?Skogspromenix skrev:Västkustskivan verkar ju inte vara träbaserad utan snarare stenullsbaserad?
du behöver inte regla på runt fönster heller utan finns beslag för det för att minska köldbryggor även där.
Jag läser mig till att det är det bättre alternativet om man vill ha något som efterliknar timmerstommens funktionalitet kopplat till fukt, egenskaper etc.A Aunty skrev:
Här kan du se hur du kan göra, det spar även på tjockleken du bygger på väggen.Skogspromenix skrev:
https://www.carlsensbygghantverk.se/en-timmermans-blogg/2018/11/11/tillggsisolering-av-timmerhus
Då kan vi lägga den diskussionen åt sidan. jag frågade om en homogen timmervägg, inte eventuella otätheter runt fönster eller i en timmerknut.A Aunty skrev:
En vanlig gammal reglad vägg däremot har oftast fullt av köldbryggor.
