3 318 läst · 15 svar
15 svar
Kan elektriker dra extra eluttag från strömbrytare?
Hej tänkte kolla om ni vet om en elektriker kan dra extra el uttag från denna strömbrytare rakt ner 40cm, lgh är egentligen bara jordad i köket och badrum samt ny elcentral med jordfelsbrytare, men jag ser där finns tre sladdar och endast en lamp kopplingen mitt i rummet.
Alla svar uppskattas![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
I den dosan finns det nog bara en fas och två tändtrådar. Men det kan kanske gå att komplettera med en nolla från någon tidigare dosa. Om detta är möjligt är svårt att svara på när man inte är på plats.M Micke1994 skrev:
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 057 inlägg
- Stockholms Län
- 12 057 inlägg
Ett uttag behöver fas och nolla, eventuellt jord också. Dvs från strömbrytaren går det inte att dra ett uttag direkt. Om det går att få fram en nolla också (rätt väg) så är det en annan sak. Om det får att få fram utan satt fräsa är svårt att veta. Annars kan man dra utanpåliggande också.M Micke1994 skrev:
A då fattar jag tack för hjälpen, vi ska dock total renovera vår lägenhet därför vill vi liksom passa på att fräsa och sätta alla uttag lampkoplingar osv med kablar som inte syns, innan alla väggar bredspacklas.Fairlane skrev:
Snygg tapet! Den känner jag igen sedan min ungdom!! Om ni ska renovera hela lägenheten borde ni uppgradera elen så ni får jordat i alla rum!M Micke1994 skrev:
· 51 914 inlägg
Ang. fräsning. Det går med stor sannolikhet att dra in nya trådar från överliggande kopplingsdosa (bara den hittas). Det går nästan säkert ett rör från kopplingsdosan till dosan med strömbrytaren. Sedan får man fräsa in ett rör ned till platsen där du vill ha uttaget. Det är/var mycket ovanligt med kablar som är inputsade, det är nästan alltid rör mellan dosorna.
Finns det inte en takdosa som det finns både jord och nolla i? Titta under lampan som kontakten är kopplad till. Vet att om något i rummet är jordat skall allt vara jordat. Därav oftast vara jord i kök och våt utrymmen i gamla hus. Rätta mig om jag har fel.M Micke1994 skrev:
