911 läst · 4 svar
911 läst
4 svar
ESD-dammsugare DIY?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 484 inlägg
Kan man skapa någon slags mellankoppling mellan ESD-godkända dammsugarmunstycken och en vanlig grovdammsugare och få samma antistatiska funktion? Typ någon jordad del mellan ESD-slang och grovisens inlopp.
Anledningen att jag frågar är att den gamla knappt sugande, extremt högljudda, ESD-dammsugaren brann upp. (lagerfel, varmgång, smält plast). En ny kostar fläsk. Har en Nilfisk-grovis och centraldammsugare.
Vad vill du få ut av det hela? Är det statisk elektricitet generellt eller ska du skydda elektronik?
Tejpa aluminiumtejp på insida och utsidan av röret och jorda genom motstånd, kolla om det uppfyller kraven. Enklare går nog inte att göra.
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
Läser ju som en kratta!MrJay skrev:
Men då bordet "bara" vara att linda lite aluminiumtejp runt esd-slangen närmast grovisen och sen jorda där. Om du skickar måtten kan jag printa en adapter.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 484 inlägg
Ni har uppfattat rätt. Vill fortfarande ha ESD-skydd för att kunna städa i känslig elektronik, men med den vanliga grovisen som dammsugare. Då bygger jag ihop något med ett aluminiumrör som mellanstycke, jordar detta och testsuger lite frigolit eller liknande. Går väl att testa med en konding och en LED.
Tack för tips!
Tack för tips!
