Tänkte renovera mina gamla slottsventiler. Det sitter en "typ" grafitpackning i den som axeln till vredet går igenom.
Någon som vet vart man får tag i packning eller ide hur man fixar det själv??
mvh
Thomas
  • En upplagd bild på en gammal slottsventil i delar med skjutmått som mäter axeln.
  • Närbild av en gammal slottsventil med mätskala, söker packningslösning
  • Skjutmått mäter dimensionen på en ventils axel på ett skrivbord med diverse föremål.
  • Delar av en gammal slottsventil inklusive axel och packningsringar på ett träbord, bredvid ett tangentbord.
BobV
Jag gjorde mina med lin i tunna strängar insmetade i pasta och virade dem runt i lagom mängd...
Varit täta över ett år nu iaf
C
Väl medveten om att det inte är optimalt och kanske inte fungerar i längden har jag använt o-ringar i ett antal ventiler, och det är än så länge tätt.
9Ah tack.. fick tag i grafitpackning men läcker lite, så det b.0lir att ömma ut hela systemet igen.. Men skall nog ta lin pasta och oring som du provat
Behöver få tag i ny spännmutter till fjädern på slottsvred.. Det står 25 på t-koppling och märkt med AHA.
Det är väl sk fingänga på dessa
