1 438 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Hål i taket ovanför innerdel - bra idé?
Hej bygg-vänner
Vi ska snart flytta till en 70-talshus med direktverkande el samt luft-luft värmepump med innerdel i vardagsrum på bottenvåningen. En utmaning med denna lösning är att få spridning på värmen/kylan från innerdelen i hela huset. Inget nytt problem på detta forum där airmove och andra värmeflyttare beskrivs men jag läser inget om att "helt enkelt" göra ett hål i taket precis ovanför innerdelen så att själva innerdelen suger luften från övervåningen och trycker ut i vardagsrummet. Detta borde ju sätta snurr på luften i huset med tanke på innerdelens ganska kraftiga fläkt.
För min del skulle denna lösning innebära att man gör ett rektangulärt hål i taket typ 40x15 cm precis ovanför innerdelen och sedan sätter in någon sorts kanal upp till kattvinden som är precis ovanför som sedan har en 90 gradersböj som sedan går in i en vägg i ett av sovrummen på övervåningen.
Tror ni på denna lösning? och i behöver en sådan kanal vara isolerad? Kanske lättare att köra med tre runda kanaler på 150 mm bredvid varandra istället för en stor rektangulär?
Jag hittade även denna tråd men 10 år gammal:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45435.15
Vi har 22 nere och 19uppe vid 0gradigt med LLVP i ena hörnet på nerevån. Ingen eltillsats (utom ett badgolv uppe). 1.5plan 200kvm.
Bara öppet trapphus och ftx som är balanserat för att ge lika mycket till/från på varje våning.
Har också tänkt på lösningar för att få upp mer värme:
Hål mellan våningar transporterar ljud (vi har också sovrum över innedel)
Jag har funderat på ett 120mm rör med kanalfläkt i kattvinden så att varm luft som samlas på nedervån kan skickas till övervån och kall luft kan rinna ner i trapphuset... Våra kattvindar är på varma sidan och anv till förvaring.
Inte hitat ett snygg nog frånluftventil att placera i vardagsrummet ännu dock...
Kanalfläkt rör och ventiler kan man fixa själv för 3k, men en andra LLVP går loss på 20k
I göteborg klarar vi alla utom 30 dygn utan eltillsats så andrapump blir overkill...
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Ekonomiskt funkar det rätt ok med en innedel tycker jag. Komfortmässigt kan det bli bättre om isoleringen på ovanvån är halvkass.Jonatan79 skrev:
Vi förbrukar inkl allt 16MWh och LLVP står för huvuddel av uppvärmning (ftx för återvinning). Nu runt 0an ute är det 3 grader kallare uppe än nere med LLVP på nedervån med max fläkt och öppet trapphus (rakt och i 90 grader vinkel mot LLVP luftflödet - 5m från LLVP)
Du har FTX som räddar en del av värmen men för de som inte har FTX är en andra innerdel en bra lösningAttitudeswe skrev:Ekonomiskt funkar det rätt ok med en innedel tycker jag. Komfortmässigt kan det bli bättre om isoleringen på ovanvån är halvkass.
Om du skall ha plats att eftermontera fläkt o ljuddämp utan att ta nya hål så får du köra med långa rör.J joelh80 skrev:
Fläkt borde inte behövas tycker jag. Det finns ju inbyggt i innedelen och du kan ju bygga en sarg mellan innedel och rör för att styra luftflödet kraftigt mot rören.
Verkar som airmove jobbar åt andra hållet, dvs att kanalen trycker ner kallluft från övervåning till värmekällan och sedan går varmluft upp genom trapphus, så det kanske är effektivare. Säg till om du hittar snygg ventil för vardagsrum, jag är också på jakt...Attitudeswe skrev:Vi har 22 nere och 19uppe vid 0gradigt med LLVP i ena hörnet på nerevån. Ingen eltillsats (utom ett badgolv uppe). 1.5plan 200kvm.
Hur laga stort hål i gipstaket?
Färg, Måla & Tapetsera -
Var det hål i huvudet eller bara i taket?
Tak & Vind -
Bygga trädäck med staket ovanför stödmur
Altan & Uteplats -
Kolfilterfläkt ovanför induktionshäll
Kök -
Avloppsrör i kök som inte sticker ovanför golvet, vad blir bäst ur underhållsynounkt?
Vatten & Avlopp
