23 351 läst · 184 svar
23k läst
184 svar
Ifrågasatt när jag påstod att elapparater fick termostaterna att sänka värmen på elementen
Kan någon hjälpa mig med en enkel bevisföring för att elförbrukningen på apparater speglar dess värmeavgivning? Jag säger "speglar" eftersom jag är medveten om att en del energi går till ljus eller ljud mm.
Bakgrunden är att jag som 80-årig kvinna (med utbildning från KTH) har hamnat i ett umgänge där jag är en något udda fågel. En dag diskuterades den dyra elen. Jag blev helt enkelt inte trodd när jag sa att eftersom jag har direktel så sänks elementens förbrukning automatiskt när mina elapparater var igång. Bekvämligheten att ha standby och belysning på, kostade mig inte så mycket sa jag. En dam blev t o m arg på mig. Rätt konstigt.
Jag har desperat letat på nätet efter en enkel förklaring som inte kan ifrågasättas ens av någon kunskapsföraktande person, men hittar ingen. Googlade "energins oförstörbarhet" men den var för komplicerad.
Hjälp mottages tacksamt!!
Byt umgänge istället. Det blir nog lättareH hulingen skrev:Kan någon hjälpa mig med en enkel bevisföring för att elförbrukningen på apparater speglar dess värmeavgivning? Jag säger "speglar" eftersom jag är medveten om att en del energi går till ljus eller ljud mm.
Det lönar sig förstås inte. 1W in blir bara 1W värme ut.Dan1891 skrev:
Men @hulingen har helt rätt i att den ström som dras i standby omvandlas till just värme. Och om man har direktverkande EL för uppvärmning så blir det sak samma om det är elementen eller TVn som står för värmen.
Detta under den tid på året man vill ha värme förstås. På sommaren är det ju oftast ren förlust, och kan t.o.m. öka förbrukningen om man kyler huset.
Varför försöka övertyga någon? Du har utbildning på en nivå som majoriteten av befolkningen inte skulle klara av. Det är helt enkelt inte lönt att försöka.H hulingen skrev:
(Nu är ju det här i och för sig gymnasienivå, men ändå)
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Det där är en ständigt pågående fundering i min hjärna. Jag ska fundera på om jag kan hitta något bra sätt att förklara det på. Återkommer i så fall. Men spontant är väl min uppfattning att typ ingen någonsin kommer att förstå det här...H hulingen skrev:Kan någon hjälpa mig med en enkel bevisföring för att elförbrukningen på apparater speglar dess värmeavgivning? Jag säger "speglar" eftersom jag är medveten om att en del energi går till ljus eller ljud mm.
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 057 inlägg
- Stockholms Län
- 12 057 inlägg
I princip har TS givetvis helt rätt, men även vintertid är det en viss försämring i och med att man kanske får värmen på "fel' ställe. För saker som standby etc är det dock helt klart försumbart.
Administrator
· Skåne
· 7 756 inlägg
Kanske kan du få dem att förstå om du berättar att passivhus helt saknar värmesystem och enbart värms upp med hjälp av kroppsvärme från de som bor där tillsammans med värmen som alstras från belysning och hushållsapparater.
Annars tror jag det är "energiprincipen" du ska googla på för att hitta det du söker. Minns att jag förhörde sonen på det. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Energiprincipen
Håller med @Nyfniken. Du behöver inte övertyga andra. Det räcker med att du vet att du har rätt.
Sedan har @Fairlane också rätt En taklampa t ex genererar värme vid taket, och den varma luften kommer inte ner till din termostat och gör inte att element drar mindre el, det är inte heller sagt att den extra värme ökar komforten inne. Men en liten läslampa där du sitter och läser genererar värme på rätt plats
