Hej! Blir inte varmt i huset.. har varmvatten i kranarna men golven blir inte varma.. detta är inställningarna på min värmepump.. ska verkligen den lilla tryckmätaren i högra hörnet stå på 0? Modellen är en fijutsu waterstage duo Med vänlig hälsning, Sannah
Trycket ska ligga runt 1 bar. Du behöver fylla på vatten i värmesystemet och förmodligen lufta detsamma efteråt en eller ett par gånger om. Framledningstemperaturen ser annars ok ut eftersom det fortfarande är milt väder ute.
Tack! Jag kan somsagt ingenting om värmepumpar så är detta något man kan göra själv?J Josth skrev:
Inga av rören du fotade ser ut som påfyllning av värmesystemet, titta ovanför värmepumpen, brukar vara ett tunt rör mellan varmvattnet och värmesystemet med en ventil på. Vad var det för utetemperatur när du fotade värmepumpen? Temperaturen på framledningen (till golvvärmen) är samma som börvärdet, så det ser vettigt ut om det är runt 10 gr. ute.
