286 746 läst · 653 svar
287k läst
653 svar
Bygga fritidshus i fjällen i egen regi
Renoveringsnovis
· 643 inlägg
Osäker om det kommer räcka att ha på värmen 2-3h varje natt, men även om det skulle krävas 4-5h så är det inga problem att pricka in tiden med billig el på natten.
Der jag däremot är lite skeptisk till är att förlita sig på att värma huset genom att elda när man är på plats. Nu är huset visserligen öppet, välisolerat och relativt litet så det kanske funkar, men risken är att man inte vill sitta inne och elda på dagarna utan vara ute och hitta på saker, och att det därför hunnit bli lite kyligt när man kommer in på eftermiddagen/kvällen. Men just hur ni tänker utnyttja huset vet ni såklart bäst själva!
Spännande! Gillar hur du tänker utanför boxen. Inspirerande för egen del wftersom jag också bygger fritidshus med behållningen att få ner kostnaderna så mkt som möjligt (begangnat, jaga lägsta pris, göra mkt själv). jag har dock ingen möjlighet att skapa en liknande lösning då jag inte har samma kunskap eller verkstadstillgångar.G Gabbe1 skrev:
skulle det visa sig bli dyrt för eran del antar jag att det går att sätta in en luftvärmepump i framtiden.
Elkostnaden brukar väl inte vara den största posten på fjällsemestern. Det där blir toppen.Pasjostrom skrev:Osäker om det kommer räcka att ha på värmen 2-3h varje natt, men även om det skulle krävas 4-5h så är det inga problem att pricka in tiden med billig el på natten.
Välisolerat lagom stort = varmt. Det kommer antagligen bli för varmt när ni eldar.
Jag har nästan släppt tanken på eldstad.
B BJohan skrev:
Det stämmer, men det finns ingen riktig genomtänkt strategi bakom beslutet. På alla väggar i hela huset förutom den stora gaveln med mycket fönster så sitter det spånskiva bakom gips eller panel. Jag resonerade så att på den gaveln så finns det så pass lite väggyta så det kommer inte bli aktuellt att hänga upp några tyngre saker, dessutom hade det blivit ett enda lapptäcke av skivor. Därför koppade jag över skivor där.B BJohan skrev:
Jag är oxå rädd för att det ska bli för varmt vid eldning. Vi har valt en liten kamin och dessutom förberett för takfläkt i nocken ovanför, förhoppningsvis ska det bidra till att jag får tända ett par brasor om dagen vintertid.texas67 skrev:
Jag funderar på om skivor behövs för att stabilisera stommen eller om det räcker med panel? Själv vill jag helst ha liggande panel men har ju liggande 45x45 på insidan. Antingen behövr jag stående spikläkt eller skivor. Som du säger är skivor (spån eller osb) bra för att kunna fästa grejer var som helst på väggarna. Antagligen sätter jag skivor bakom panelen, men det blir en sur kostnad på 100 kr/ m2 och mycket jobb.
Som kamin funderar jag på Aduro hybrid som både kan eldas med ved och pellets. Fördelen med pellets är att effekten kan strypas ned till låg nivå.
Svärfar är byggare. Vi satte på hjärtväggen men annars tunn panel liggande hela huset.smart kamin!!B BJohan skrev:Jag funderar på om skivor behövs för att stabilisera stommen eller om det räcker med panel? Själv vill jag helst ha liggande panel men har ju liggande 45x45 på insidan. Antingen behövr jag stående spikläkt eller skivor. Som du säger är skivor (spån eller osb) bra för att kunna fästa grejer var som helst på väggarna. Antagligen sätter jag skivor bakom panelen, men det blir en sur kostnad på 100 kr/ m2 och mycket jobb.
En regelstomme behöver stabiliseras, generellt görs detta med skivor på väggarna. Men beroende på hur byggnaden är utformad så behövs inte alla väggar skivas. Panel bidrar med stabilitet men det kan nog inte jämföras med en skiva.B BJohan skrev:
I en gavel som är öppen till nock som vi har så bildar korsreglingen in och utvändigt trianglar som bidrar till stabilitet.
Jag kan konstatera att vår stomme blev mycket stadig, jag har inte hört ett enda knäpp i stommen när det blåser kraftigt. Jag tror att mellanbjälklaget med sitt limmade golvspån bidrar mycket till husets stabilitet.
Låter smidigt att även kunna elda pellets. Jag hoppas att vår kamin med sin lilla eldstad gör det möjligt att få god förbränning även i relativt små brasor.
Detta blir första helgen på länge som spenderas hemma i Övik, känns faktiskt riktigt skönt att koppla av på hemmaplan. Strategin inför hösten är att åka till Saxnäs och bygga varannan helg och då försöka ta 1-2 dagar extra ledigt i anslutning till helgen.
Ca 50 arbetsdagar är nedlagt på bygget just nu, om vi grovt räknar med ett genomsnitt på 2 pers på plats och 10 timmars arbetsdagar så ger det 1000 timmar, en ganska rimlig siffra och inget att skämmas för. Jag tvivlar på att professionella byggare skulle gjort det speciellt mycket fortare. Kanske landar vi på 1300-1400 timmar innan det är godkänt och klart för inflytt.
Under veckan som gått har jag beställt hyllplan i 18mm ek som ska sågas till fönsterbänkar. Dessutom är beställning lagd på 2x4m 3-fas belysningsskenor som ska monteras i snedtaket i storstugan.
På plats i Saxnäs igen, kallt och regnigt, tur att det bara är inomhusjobb.
Idag har jag monterat panel i hallen samt reglar för att kunna sätta den sista panelen i storstugan.
Idag har jag panelat sista väggen i hallen och även i storstugan.
En belysningsskena har monterats och provkörts.
Elpannan är inkopplad och kördes inatt, nu är det 14 istället för 10 grader inne, varmare vill jag inte ha när jag jobbar så jag ställde termostaten så.
Hur kan jag ha missat den här tråden? De absolut bästa och roligaste trådarna på forumet är ju sådana som denna där engagerade och duktiga personer skapar något!
Imponerande med denna planering och allt långsiktigt tänkande där egna funderingar och konstruktioner ger utrymme för ett slutresultat som blir som man tänkt sig, och förmodligen också till ett slutpris utan dramatiska överraskningar åt fel håll.
Många tummar upp!
Många tummar upp!
Kul att se att tråden uppskattas!
Idag blev det äntligen dags att börja kakla badrummet, ett tidskrävande och kladdigt jobb för en amatör som mig.
Jag började med den vägg som har mest genomföringar, det är dessa som tar tid med mätning och kapning. Sju timmar med förberedelse och städning tog den här väggen, men det blev riktigt bra.
tjusigt! Imponerad över att du verkar behärska alla hantverksyrken. Bygger själv en fjällstuga men håller mig till snickerier, resten får proffsen sköta.G Gabbe1 skrev:Kul att se att tråden uppskattas!
Det är klokt att försöka se sina begränsningar. Även om man faktiskt kan göra allt själv så kan det vara klokt att avstå för att det ska gå fortare, bli säkrare, snyggare osv. Sen tror jag att det måste vara kul att bygga om man ska ro iland dylika projekt, känner man då obehag inför vissa delmoment så bör man överväga att leja bort dessa även av den anledningen.K Krillehus skrev:
