1 008 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Väggventil för golvvärme när man inte har golvvärme?
Mitt hus från -34 har inga friskluftsventiler någonstans och det börjar bli dags att fixa. Tänkte börja med sovrummet där det är mest akut och fastnade lite för denna TL80F-dBS som skall ta bort en del ljud, eftersom det finns en väg precis utanför vore det skönt att slippa så mycket ljud det bara går. Men, i specen står det "Väggventil med en mycket komfortabel spridningsbild framtagen för golvvärme". Jag har ju ingen golvvärme utan hederliga gamla element, spelar det någon roll eller övertänker jag?
Om jag inte skall ha en sådan, vilken skall jag då ha? Den kommer inte kunna sitta ovanför elementet pga låg takhöjd utan får sitta lite vid sidan om (på vägg åt väster), eventuellt på väggen bredvid fönster + element (på vägg åt norr). Har inte klurat ut vilken placering som är bäst där heller, sommar och höst blåser det från väst och vintertid från norr, den kan döljas utifrån mest på norrväggen eftersom den då hamnar på en liten takkupevägg men det kanske drar in för mycket kall luft då?
Jag har ju ingen att jämföra med så jag har fastnat i funderarläget. Hjälp!
Produkter som diskuteras: "FRESH-TL80F"
Väggventil TL80C-dBs Fresh
Bullerdämpande friskluftsventil
473 kr inkl moms
Nja, det som sägs är att " ger en komfortabel spridningsbild även vid golvvärme."Dalbotant skrev:
Ventilen bör placeras högt upp på väggen, finns det radiator bör man sträva efter en placering ovanför denna. Vid sådan placering utnyttjas konvektionsströmmen och man når bästa komfort.
Ja men som jag skrev i första inlägget kan jag inte sätta den ovanför radiatorn. Därav min fundering vilken vägg den borde sitta på istället.D Dilato skrev:
Dimension matning golvvärmefördelare, Thermotech
Värme allmänt -
Golvvärme larmar u31 vad är det för fel?
Badrum -
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Konstruktion för badrum i källare med golvvärme
Badrum -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp
