2 465 läst · 7 svar
7 svar
Tips om golv - bastustuga på altan
Funderar på att bygga en liten bastustuga på vår altan, då en liten på 4m2. Har dock lite funderingar gällande golvet. Enligt de byggsatser mm vi kikat på ingår vanligt golv, dvs golvreglar och trallbräder. Då tänkt att vattnet ska rinna ut mellan trallen och ner på marken. Men, av en tillverkare fick vi tipset att skippa detta och bygga direkt på trädäcket, dvs altangolvet. Andra anser att detta inte är optimalt, vintertid (då vi badar som mest, vi bor dessutom i Norrland), kommer altangolvet i bastun vara dragit och kallt, och allmänt otrevligt.
Vi kommer isolera taket i bastun och samt en väl tilltaget elaggregat för att snabbt få upp värmen inför badandet.
Men, skulle behöva lite tips angående golvet. Räcker det med att bygga direkt på trätrallen, eller kommer det vara dragit och kallt? Det är ett ordinärt trädäck med trallvirke (28mm tjockt) och ca 2 mm springor. Eller bör man satsa på en annan golvlösning?
Golvet kommer ju bli kallt helt klart men man sitter ju högst upp. Om man ska sitta längst ned får man väl ha en pall eller liknande för fötterna. De flesta bastustugor har ju samma lösning så där blir det ju ingen skillnad. Som du skriver får man väl tänka på det när man väljer agg.Z Zeed skrev:Funderar på att bygga en liten bastustuga på vår altan, då en liten på 4m2. Har dock lite funderingar gällande golvet. Enligt de byggsatser mm vi kikat på ingår vanligt golv, dvs golvreglar och trallbräder. Då tänkt att vattnet ska rinna ut mellan trallen och ner på marken. Men, av en tillverkare fick vi tipset att skippa detta och bygga direkt på trädäcket, dvs altangolvet. Andra anser att detta inte är optimalt, vintertid (då vi badar som mest, vi bor dessutom i Norrland), kommer altangolvet i bastun vara dragit och kallt, och allmänt otrevligt.
Använd altandäcket som golv i bastun.
Vilken variant du än väljer så kommer golvet vara kallt om du inte väljer ett isolera golvet.
Oftast sitter man på överlaven och har fötterna på underlaven så om golvet är kallt spelar mindre roll.
Ska du köra med elaggregat i Norrland skulle jag rekommendera att ha ett tätare golv så du kan styra ventilationen bättre. Risk för att det blir för dragigt om du bara har trall i golvet.
Jag upplevde ett otäckt drag från golvbrunnen när de blåste, fick minska ner öppningen i den, med tanke på hur liten en golvbrunn är hade jag inte vågat chansa med springorna mellan trallen.
Parkett som reser sig / söker golvkunnig som har tips
Golv -
Hur fäster jag elkabel på golvsockel? Tips om klammer?
El -
Någon som har installerat trådlösa termostater till (vattenburet )golvvärme,som har nått bra tips tillnågot system eller köpt själva ?
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Fukt tränger upp genom källargolvet. Tips på lösning?
Grund & Markarbeten -
Tips om bygga bastu i källaren med betonggolv
Bastu
