37 589 läst · 138 svar
38k läst
138 svar
Bygger trall för första gången!
En annan sak som ingen belyst. Det ser ut som att du kommer sätta igen en stor del av den uteluftsventilerade grunden. Det kommer medföra ett förändrat klimat där nere.
Roligt att ni har också har koll på ventilation.
Jobbar om dagarna med ett inventera hus så jag har koll.
Att det blev just det avståndet mot vägg är just för att ge ventilationen utrymme. Jag ska montera korta reglar närmast grunden och då även ge möjlighet att komma åt ventilerna om man lyfter upp inre plankan.
Det var smart! Lite synd att det blir något mer utanför frisen. Jag funderar på den en stund till.Q Qwertyn skrev:
Det är bra att du tänker på det, vill bara lyfta ett varningens finger med att man inte bara behöver komma åt ventilerna. Det viktigaste är att luftflödet inte ändras. Grunden är byggd och dimensionerad för ett visst flöde l/s. Om ventilerna blir mindre förändras det med ev förhöjning av fukt i grunden.FreQa skrev:Roligt att ni har också har koll på ventilation.
I föreningen är jag den enda som tänkt på detta så man borde kanske ta en tur och kolla över hur de andra gjort det.FlugfiskarniJämtland skrev:Det är bra att du tänker på det, vill bara lyfta ett varningens finger med att man inte bara behöver komma åt ventilerna. Det viktigaste är att luftflödet inte ändras. Grunden är byggd och dimensionerad för ett visst flöde l/s. Om ventilerna blir mindre förändras det med ev förhöjning av fukt i grunden.
En bra idé är att titta inuti grunden hos någon som byggt igen ventilerna. Där bör du kunna få en indikation om något blivit sämre. Ta med en fuktmätare. Fukthalten bör inte överstiga 75%.FreQa skrev:
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
FreQa skrev:
ska du ha 6mm mellanrum mellan trallbrädorna, när du lägger dom?FreQa skrev:
Då kommer du ha runt 2cm glipa när det blir torrt, lagom att fastna med tårna och snava omkring på
