15 556 läst · 53 svar
16k läst
53 svar
Bilder på dräneringsjobb?Runt huset & i krypgrund.
Sida 1 av 4
Upp med massa bilder nu på hur det ser ut när man dränerar runt huset. Gärna en hel del bilder på hur det kan se ut när man försöker förbättra i krypgrunden.
För när det regnar mycket eller när snön smälter så blir det en massa vatten i krypgrunden för mig, ca 30m3.
Jocke
Jocke
Jag kan inte påminna mig om att jag sett några bilder på detta här på forumet. Isodrän/platon/pordrän osv har ju alla fina broschyrer där du kan titta på bilder och få tips.
När du har påbörjat ditt projekt kan du väl posta lite bilder här kanske?
Mvh,
Mathias
fd STCS #1803
Mvh,
Mathias
fd STCS #1803
Här har du en massa bilder från vår dränering:
http://www.pinebar.com/Diaries_Build/2005-10 Underjordiska_bilder/index.html
Vi körde Isodrän överallt utom på vår matkällare, där vi tog Platon istället. Så vi fick prova bägge koncepten. Vi blev också tvungna att göra en pumpbrunn, för vår nya dränering blev väldigt djup jämfört med avloppet som vi hade fått lov av Markkontoret att koppla in oss på. Anledningen till detta var vår utbyggnad. Däremot fick vi inte ta med vattnet från taken på huset då.
/pinebar
/pinebar
Otroligt bra med bilderna.
Jag är nyfiken på vilken pump ni kommer att sätta i brunnen , fabrikat, pris osv? Behöver själv 2 st, en till pumpgropen i källaren och en till brunnen utanför källaren.
Hälsn Stefan
Hälsn Stefan
pinebar skrev:Hej!
[länk]
/pinebar
Jag är osäker på det faktiskt. Vi har en rörmokare som vi litar på (kors i taket, jag vet att vi är otroligt lyckligt lottade) och han satte dit den. Det är i alla fall någon sorts pump som ska gå igång om vattnet når upp till den. Tror att den kostade i 2000-kronorsklassen.
Den är ännu inte inkopplad. Vi har kollat vattenståndet i brunnen lite då och då och det har aldrig nått upp. Jag är tveksam om det någonsin kommer att göra det faktiskt, men den som lever får se.
Ska se om jag kan ta reda på vad den heter, men vi har som sagt ingen erfarenhet av hur den fungerar än.
/pinebar
Det låter bra.
Jag har lagt separationsduk i hålet, fyllt det med 8/12 singel och gjutit en betongkaka på 4-5 cm på detta.
Brunnsämnet är på plats och avloppsröret för pumpslangen är också på plats.
Det som återstår är ett schysst brunnslock och en driftsäker pump sen är det dags för det nya golvet.
Hade tänkt mig platton matta direkt på betongen som fuktspärr.
Later / Stefan
Later / Stefan
Vilken storlek på gruset ska man ha? Ungefär hur långt ifrån grunden (huset) ska man fylla med grus (utåt sett)? Ska man använda sig av markduk mellan gruslager och jordlager så att det inte blandas för mycket?
Var kan man hitta billig och bra fiberduk (markduk) och gärna billiga dräneringsrör?
Jocke
Jocke
