47 290 läst · 143 svar
47k läst
143 svar
Första husrenoveringen
Jag har tagit hänsyn till det. Tanken var att då det endast är 45mm tilläggsisolering och att väggarna såg fina ut i övrigt så gjordes bedömningen att det är liten risk att fukt kondenserar på fel ställe i väggen. Men det är också därför som jag använt ångbroms och träfiber. Då ökar man ju möjligheten för väggen att lufta/buffra ev. fukt.estwing skrev:
![Person som kapar takpannor med vattensåg utomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/521/521598-50182e9226e4937cfe642a827f9d08c5.jpg)
Eftersom antalet pannrader inte gick jämnt ut (vittinge T11 = fast läktavstånd) så valde blev jag tvungen att kapa pannorna. Valde att ta ut längden på de två översta raderna. vilket blir mellan 150-200 pannor som ska kapas i längd, kapa fasning och sedan slå av de främre klackarna. Hyrde därför en vattensåg vilket funkar perfekt! Det tar tid dock
![Röda takpannor delvis lagda med staplar av kapade pannor på ett pågående takomläggningsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/521/521599-7c1ced2e73a2d3f791372f0ec8a82065.jpg)
Börjat lägga taket nu. Efter halva taket så märkte jag att det började skeva. Raderna var raka p.g.a rätskiva men naiv som jag varit så underskattade jag hur snett det kunde bli. Efter halva taket diffade det ca 10 cm mellan takfot och nock till motstående gavel. Så det var bara att riva upp och börja om. Nu kontrollerar jag avstånd til motstående gavel och att raden är rak med rätskiva efter varje ny rad. Sakta men säkert
Låter som et fint tips ! Just nu har jag en process som fungerar. Att sätta upp provosoriska vindskivor (utan byggställning på gavlarna) och sedan snören när jag jobbar själv hade nog varit svårtÅsa Lund skrev:
Det jag gör nu är att mäta ut 1m streck på bärläkten ut från gaveln jag är påväg till. Sedan mäter jag varje ny rad mot dessa linjer så att raden i sig är rak gentemot gaveln. Innan dessa så gör jag plattorna raka inom raden med rätskiva. Just nu diffar det ca 5mm mellan takfot och nock efter ca 5 m tak. Så det känns OK
![Tegeltak på hus med stegar och byggmaterial vid skymning, arbete återstår vid nocken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/522/522868-1bac87ae47abf6d5534a9973dba12236.jpg)
![Tegeltak på hus under renovering med byggnadsställningar och oavslutad nock.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/522/522869-a86083222186370b322a010c4b0dbc48.jpg)
Sådär, då var teglet lagt. Återstår att skruva fast pannorna vid nocken, metaroll och sedan nockpannorna. Iom att jag var tvungen att kapa av de två översta raderna så försvann också den främre klacken för underspännet och det finns inget utrymme för U-kroken mot nockbrädan.
Det är vittinge tegel så fast läktavstånd på 375 mm. Hade man lagt 300 tak och vågat laborera med läktavståndet hade man kanske fått ihop det utan att kapa rader, men jag vågade inte och tog det säkra före det osäkra. Vittinge skriver själva att om avståndet inte går jämnt ut så rekommenderar de att man tar ut diffen på de två sista raderna.estwing skrev:
Så jag satte första raden vid takfoten så den skjöt ut 40 mm, sedan 375 mm läktavstånd. När jag kom upp till nocken så mätt jag ut avståndet mellan bakkant översta bärläkt till nock som ska vara 40 mm. Avståndet som blev kvar delade jag med två och tog de sista två raderna med detta mått.
![Vindskivor och vinskiveplåt på ett rött tak vid en takstege, med en grön tröja hängande på räcket och skog i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553645-c671910ea2da323db1fd7e617deb84a3.jpg)
![Tak med taksteg vid solnedgången, vindskivor syns till vänster, fokus på arbete med taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553646-b0c45c9ae3e9c0185bfccba49e60d343.jpg)
Taksteg
![En delvis renoverad trappa med träpanel och oslipad gipsskiva, grundmålad tak och vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553647-5e812ff2f43cc4c874fd2d5c95be5e0d.jpg)
Påbörjat att fixa trappan
![Renoverad trappa med vitmålade väggar, spackel på väggskarvar och paneltak under arbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553648-17f9428e3aa8bc4dc78fb2d2c97b9ea4.jpg)
Mycket gips och mycket skarvar blir det
![Hörn av ett rum under renovering med gipsskivor, skarvar, remsor och grundfärgade väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553649-a5419e4933e84d211e8be4697c4bad31.jpg)
Mycket hörn => mycket remsor => mycket tid och energi
![Renoverad trappa med grundmålade väggar och tak, målarduk och verktyg synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553650-cbbea145c54c13376645bbbd181e4c0c.jpg)
Grundfärg på
![Trappa med nygrundade vita väggar och inramade bilder, vit taklampa, renoveringsmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553651-26ac217798026b5578aebe905cf4e071.jpg)
väggarna börjar bli klara
![Utsikt över en trappa under renovering med verktyg och byggmaterial utspritt längs stegen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553652-2e3c75c72168ed40539025b89acc09a9.jpg)
Lagt ner alldeles för mycket tid på denna lilla del. Men är nästan klar sånär som på ett lager täckfärg till.
Produkter som diskuteras: "Taksteg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343063_180x.jpg?v=1682430281)
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
![Vitmålad träpanel som innertak i ett renoveringsprojekt med synlig belysning och dörröppning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553657-22ae3a68047a138a808c0e590af4aea2.jpg)
Rev bort innertaket. Som tur var satt det gammal vitmålad panel.
![Renoverat rum med vitmålad träpanel på väggarna och innertaket, stor radiator, ommålade hyllor och renoveringsutrustning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553659-eef89bc50a0332780bd372e46295079f.jpg)
Målat tak och panel. Målade panelen lite semiprovosoriskt med överbliven färg.
![Renoveringsrum med vitmålad panelvägg och monterad stor radiator, oordning med verktyg och byggmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553660-be91498f2e8cf8c6d3eb72c1e13097dd.jpg)
Skaffade en "ny" begagnad radis model "stor" tror denna är ca 60x140x13 cm . Semijobbigt att hänga upp på väggen då det är betonghålsten, men kemankare fixade det !
![Renoverad vägg med vitmålad panel och stor begagnad radiator uppsatt med kemankare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553661-c41e495b6a536aeab182f5f102b248d2.jpg)
inkopplat och fint.
![Renoveringsprojekt visar en vitmålad trappräcke under konstruktion intill en trappa med skyddad matta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553662-bbcc8d94fc9bad1e6c6b4c18942966cd.jpg)
Håller för närvarande på med "trappräcke" ner. Vi har barn så det känns bra, trappan är ganska brant och vinklad.
![Nyligen installerad badrumsspegel fastsatt med tejp över kaklade väggar, handfat och badrumsskåp synligt i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553663-77ca4608e58416c7ff3766659cb59a3f.jpg)
Spegel i badrummet på plats
![Kök under renovering med halvfärdigt fläktbygge ovanför spis och målade väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553664-fe567876310aba97869f631f2a8b7055.jpg)
Börjat bygga fläkten
![Renoverat kök under konstruktion med målade väggar, en byggd fläktramen och täckt inredning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553665-64fed477d4646f7f9730906b131d4096.jpg)
Målade köket och byggt ramen till fläkten
![Vy underifrån av en hembyggd köksfläkt inbyggd i taket, med synlig plywood och en öppning för ventilation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553666-1c92c0548876e7ff5340365afbf224e8.jpg)
Tre lager våtrumsfärg på plyfan
![Genomföring för fläktrör i vägg med isolering och en kragkonstruktion av plyfa, omgiven av verktyg och spån.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553667-5e830d646132ebdfeaffd2f111bb0773.jpg)
Genomföring (ska isoleras vidare)
![Isolerad genomföring för köksfläkt med plyfa och tejpade skarvar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553668-824262b39f7f87ffb4ae1f23171039ca.jpg)
Genomföring sett från spiskåpan. Gjorde en "krage" av plyfa, drevade den med lindrev. Tejpade sedan skarven.
![Kök med sluttande tak, inbyggd fläkt och vitmålade väggar, mörkt golv och fönster med spegel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553669-1d537a39ceb80ba1c331d0bb321b87bd.jpg)
Typ färdig ! Tyst som fan och suger fint ! Fjärråskupan Emir 74 med systemair KS200 ec fläkt. Stor ljuddämpare och 160 spirorör till murstock.
![Renoverat kök med vit inredning, diskbänk, och rostfri kyl, mot ljust trägolv och stort fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553671-7d057dd6153e2983aab1653c3724e43c.jpg)
Köksluckor på "högskåpssidan" på plats
![Kök med träskåp och bänkskivor, ljust golv, och solnedgång synlig genom fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553673-090751a0911fe5d55f9d99d4cbd95365.jpg)
Börjar se vettigt ut
![Översikt av en övervuxen trädgård med buskar och berg som ska rensas bort.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553675-3438a822f50b89b8ce3aef89775ce842.jpg)
innan upröjning
![Ostädad trädgård med träd, buskar och bergstycke som ska tas bort, byggmaterial i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553677-7272ac0155160f2f3b52fac8b0cc1b4f.jpg)
Uppröjning pågår
![Person pekar på stort berg som ska spräckas och tas bort under en uppröjningsprocess.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553679-1f7a017cd554cc12f9f4aee015464aab.jpg)
Svårt att se på bild kanske, men berg som "sticker" upp ska bort
![Bergsprängningsarbete med en bergborr som använts för att spräcka en stor sten på ca 1,5 ton.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553678-7b08ac27dcfdf66ca32eb57c6bd711c3.jpg)
Spräcker berg
![Person pekar på ett bergigt område med löv och jord där uppröjning och förberedelse för bergspräckning äger rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553680-7581fed6113511fb92bf839421f02646.jpg)
Rensat vidare
![Stenblock och sprängverktyg på en uppgrävd mark, processen att rensa berg i skymningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553681-608cf48dabf5c1d8108b98842483760e.jpg)
Spräcker på. Denna stenen ca 1,5 ton
