Har rivit ut mitt köksgolv för att ta fram undergolvet. Tog bort tröskeln till hallen för att se vilka lager golv som ligger där. Parkett och någon kork vad jag kan se, men längst ner mot brädgolvet ligger något som ser ut som filt av något slag? Det är förmodligen limmat, för det går att skrapa bort. Någon som har en aning vad det är? Är det något som går att ta bort?
Lägenheten är från 1905.
Tack på förhand!
  • Rivit köksgolv med exponerat undergolv och trolig filtlager nära tröskeln, i ett äldre hem.
  • En närbild av en hand som håller en liten bit grått, filtlignande material skrapat från ett gammalt golv.
  • Hand visar liten bit av gammal filt-liknande material som skrapats bort från golv.
  • Hand som håller en liten bit av gammalt filtmaterial från rivet golv.
BirgitS
Innan du gör något mer kan det ju vara bra med en asbestanalys.
Lite svårt att se på bilden men om det verkar vara en väv så kan det vara en juteväv som är bottenskiktet av en linoleummatta.
