13 203 läst · 38 svar
13k läst
38 svar
Hasopor till mullbänk
Ju mer du tar bort desto mer av det isolerande materialet hasopor får plats. Däremot ska du inte gräva djupare än grundstenarna eftersom de då kan rasa. Om golvbjälkarna är i ok skick skulle jag behålla dem. Var det svar på din fråga?Evakarin54 skrev:
Hasopor isolerar måttligt bra så ett rejält lager behöver läggas. Har för mig att det ligger i regionen av 1/3-dels isolerförmåga (lambdavärde) så om man vill isolera grunden lika mkt som rekommenderas för nybyggda hus, dvs motsvarande 30 cm frigolit under betongplattan, så behövs ca 90 cm tjockt lager av Hasopor.
det är kanske inte motiverat att golvisolera ett gammalt hus utifrån modern standard. Troligtvis finns inte motsvarande isolering i väggar och tak och då blir det kallt likaväl.Oldboy skrev:Hasopor isolerar måttligt bra så ett rejält lager behöver läggas. Har för mig att det ligger i regionen av 1/3-dels isolerförmåga (lambdavärde) så om man vill isolera grunden lika mkt som rekommenderas för nybyggda hus, dvs motsvarande 30 cm frigolit under betongplattan, så behövs ca 90 cm tjockt lager av Hasopor.
Helt riktigt. Tog med det mest som en jämförelse för att ge lite uppfattning om vilka djup som det kan röra sig om.Sommartorparn skrev:
