Vår bergvärmepump ( IVT greenline ht plus C) läcker vatten just runt värmebärarpumpen. Pumpen gör så att jordfelsbrytaren slår ut en stund efter att man startar pumpen.
Så det som händer är att vi 1) vi startar värmepumpen 2) det börjar läcka vatten vid värmebärarpumpen 3) jordfelsbrytaren slår ut och systemet är av.
Hur löser man det?
*partikelfiltren är rengjorda
*Elementen är luftade en gång
*tanken ovanför pumpen står på 0 bar
Hur löser man det?
det läcker just nedanför själva cirkpumpen, alltså vid den stora guldiga muttern som är under(bild 1). Har testa att dra åt den men den sitter ett hårt. Men detta läckage borde väl göra att trycket är på 0 bar?B BSOD skrev:
Ja trycket är 0 för att för mycket vatten läckt ut. Fyller du på mer vatten ökar trycket och då kanske det blir lättare att hitta läckan.S jens lindström skrev:
Du säger att det läcker runt den nedre mutter, men det är ju vatten på plastkåpan vid pumpen på bild 1, under varvtalsinställningen till pumpen. Det är alltså vatten ovanför din misstänkta läcka. Vatten rinner inte uppåt. Jag tror inte du hittat läckan ännu.
Oj, storläcka.
Ja jordfelsbrytaren slår säkert ifrån för att det kommer vatten lite överallt.
Unionsventilen på var sida om pumpen har en avstängningsventil, stäng de.. Lossa den gula muttern med rörtång. Undrar om inte packningen är helt slut. Det måste vara något liknande som orsakar läckan. Stäng av pump först förstås...
Det ska vara en svart gummipackning som tätar mot pumpen.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Det är ju inte raketforskning att lägga dit en planpackning direkt i ett lågtrycksystem som detta men känner man sig inte rimligt säker på vvs arbeten så är det klart man kan ringa till rörmockaren.
Tar du med dig en trasig packning till en välsorterad vvs firma så får du rätt sort, om det nu är den som läcker.
Tar du ju rörmokare så säg till att du misstänker packningen så kanske han tar med sig rätt del direkt...
